Ergebnis 11 bis 19 von 19
Thema: Ölaustritt Ölpumpendeckel
21.02.2018, 14:38 #11
AW: Ölaustritt Ölpumpendeckel
21.02.2018, 14:43 #12
Siehschd, älles wird guad
Abber, do muasch scho ganz guad no gugga - Reschpägd.
Gruß Holger
P.S. jetzt kannschd au widder guad schlofa
PSPS der Deckel muss ins Museum, des Schwarze - gell?Geändert von BlaueEmma (21.02.2018 um 14:45 Uhr)
...wenn die Nacht am tiefsten, ist der Tag am nächsten
21.02.2018, 14:48 #13
Dann ist stark zu vermuten, dass er nur unter Spannung verbaut werden kann. Ich würde jetzt eine kleine Glasplatte nehmen und mal die Dichtfläche am Motorgehäuse prüfen. Wenn die verzogen ist, hast Du ein dauerhaftes Problem, welches auch ein neuer Deckel nicht lösen wird.
Den Deckel hattest Du schon mal geprüft?Grüße,
21.02.2018, 14:50 #14
21.02.2018, 15:43 #15
@Detlev
Ich denke mal, dass hier Materialermüdung vorliegt. Der Deckel hatte schon 300.000 km hinter sich. Was ähnliches hatte ich auch schon mal mit einem undichten Schwimmerkammergehäuse (Lunker) oder mit einem gebrochenen Kupplungsausrückhebel erlebt. siehe: http://www.abfahrt-wissel.de/Motorrad/neulich.php
Nicht nur wir altern....
21.02.2018, 16:11 #16
aus 'nem Tabaksbeutel :.... "The good traveller does not know where he is going to. The perfect traveller does not know where he is coming from".....
21.02.2018, 21:27 #17
21.02.2018, 21:36 #18
Wenn ich diesen Riss anschaue, würde ich glatt behaupten, dass die eigentliche Ursache ein Walzfehler im Blech ist.
Dass der erst nach langer Zeit zutage getreten ist, ist zwar erstaunlich, aber die Materialbelastung ist ja nicht sehr groß.Gruß
21.02.2018, 21:40 #19
Gabeldaempfung auf “Weich”...
28.04.2024, 07:30 in Mechanik
