Ergebnis 1 bis 8 von 8
Thema: Sattel auf Masse
04.02.2018, 08:41 #1
Sattel auf Masse
Morgen,
ich hab einen Sattel geschenkt bekommen wo ein Erdungsgeflecht dran ist. Statische Elektrizität kann ja die Elektronik zerstören. Das Problem ist hier gelöst.
vg michael
04.02.2018, 09:03 #2
- 07.02.2010
- Rheinhessen
AW: Sattel auf Masse
Moin Michel,
wenn da kein Gummi drauf wäre, ja, ansonsten kannst Du dich ganz schön
aufladen. Und die hochwertige Elektronik bei dem Modell bei welchem
dieser Sattel verbaut war, zerstören. Um das zu verhindern, muss durch das
Gummi zum Fahrer eine leitende Verbindung hergestellt werden. Am besten
ein paar Schrauben auf der Decke gleichmäßig verteilt anbringen und
mit dem Erdungsband verbinden.
Gruß Egon
04.02.2018, 09:12 #3
Der sattelbezug ist aus ESD-Gummi, nicht aber der Klotz unten.
04.02.2018, 09:14 #4
- 27.02.2007
- 53859 Niederkassel
Bevor Ihr datt Dingens nun noch kaputt macht......hier steht ein Fahrwerk ohne so ein Teil.......muss auch nicht geschenkt sein...
05.02.2018, 14:56 #5
Ist das für zölligen oder metrischen Strom?
Gruß Lars
05.02.2018, 15:03 #6
Gruß Volker
www.q-stall-minden.de
05.02.2018, 15:33 #7
Also die R50-69US hat ganz sicher zöllig, wegen den 60Hz.
06.02.2018, 14:00 #8
R80ST Öl-Filter
28.04.2024, 10:06 in Mechanik
