Seite 4 von 4 ErsteErste ... 234
Ergebnis 31 bis 36 von 36
  1. #31
    Registriert seit
    27.10.2007
    Frankfurt und Neustadt a.d. W
    AW: suche Bohrer für Edelstahl
    so als besserer Anfänger in der Metallverarbeitung habe ich mit eine Kaindl Bohrerschleifmaschine zugelegt. Seitdem habe ich immer scharfe Bohrer. Bei größeren Durchmesser wird in der Regel die Querschneide? verkleinert. Wie erreicht man das?
    Avatar von wigschweisser
    Registriert seit
    15.06.2015
    Messkirch
    Hi Walter
    Du musst den Bohrer ausspitzen. Ich kann
    Dir das schriftlich schlecht erklären. es ist so,
    das die querschneide nur drückt und nicht schneidet.
    Durch das Ausspitzen vermindert man das drücken.
    Schau dir mal bei YouTube die Videos an.
    Ausspitzen geht recht einfach.
    Gruß bernd
    Schweissen verbindet
  3. #33
    Avatar von palbo
    Registriert seit
    24.07.2013
    F-Pradere les Bourguets
    Ausspitzen ist eigentlich nur dann nötig, wenn du ins Volle bohrst. Das macht man selten mit größeren Bohrern. In Messing, zum Beispiel, sollte man mit größeren Bohrern ins Volle bohren. Die Spezis werden gleich sagen, dass man Messing-Bohrer wieder anders anschleifen sollte usw...
    Aber da man meist mit kleinen scharfen Bohrern in ST37 oder Ähnliches vorbohrt, kann man sich das Ausspitzen als Heimwerker sparen. Kleine Bohrer ausspitzen ist etwas kniffelig. Man braucht gute Augen, eine saubere Schutzbrille und einen scharfkantigen Schleifbock. Eins der Dreien ist meist nicht vorhanden
    Boris
  4. #34
    Avatar von EFHA
    Registriert seit
    23.10.2014
    Enzkreis
    Hallo Walter,
    die Kaindl kann auch ausspitzen. Schau mal in die Gebr.-anleitung, oder das Video zeigt`s auch.
    Gruß Frank
  5. #35
    Registriert seit
    27.10.2007
    Zitat Zitat von EFHA Beitrag anzeigen
    Hallo Walter,
    Gruß Frank
    vielen Dank für den Tip. Mit dem Video einfach nachvollziehbar, man muß halt umspannen. Zum Bohrer anschleifen, eine Korundscheibe oder besser eine Diamantscheibe verwenden?
    Avatar von EFHA
    Registriert seit
    23.10.2014
    Enzkreis
    Moin Walter,
    Korund ist für HSS Bohrer ok. Diamantscheibe für Hartmetall (Widia)
    Bohrer, also Bohrer mit Hartmetallschneide.
    Gruß Frank
Berechtigungen
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
