Ergebnis 21 bis 30 von 41
Thema: Reifenempfehlung R100GS
05.02.2018, 22:44 #21
- 03.08.2014
AW: Reifenempfehlung R100GS
ziemlich deutliches Votum für den TKC70 - damit werde ich mich dann wohl auch mal befassen für Emma (PD der Frau)
Für mich tun's vorläufig noch die Anakees 3 vom Vorjahr.
Danke auch von mir für Eure Er-Fahr-ungs-Berichte.
Die ST braucht auch neue Pellen - wird ein teurer FrühlingGeändert von Martin aus Mannheim (05.02.2018 um 22:54 Uhr)
Gruß, Martin
06.02.2018, 07:32 #22
- 10.04.2008
Avon Trialrider!
Ich finde ihn echt gut!
Grüße aus Ebern
06.02.2018, 09:33 #23
- 27.02.2013
- Coburg
An alle, die mir Empfehlungen unterbreitet haben, vielen Dank !!!!!!!!
Ich werde den TKC 70 nehmen.
Siegmar
06.02.2018, 18:37 #24
Der TKC70 ist TT, also mit Schlauch, richtig?
Gruss, Robert
mein letztes Mopped ging an Colonus: BMW R100GS PD'92, jetzt sind es nur noch Kleintrecker
06.02.2018, 18:39 #25
Für GS TL
*Ergänzung ; alle metrischen TKC 70 sind TL Reifen.
Zoll Reifen sind TT, davon gibt es aber nur zwei Größen.
Freigabe für meine ST mit Schlauch z.B.
Vorne 100/90-19 TL
Hinten 4.00-18 TT
Conti hat grundsätzlich TL Reifen mit Schlauch auf Schlauchtypfelge bis Geschwindigkeitsindex H (210 km/h) freigegeben.
Ausführliche Info findet man auch auf der Homepage von Conti.
Da erübrigt sich auch manche Frage.Geändert von JIMCAT (06.02.2018 um 19:23 Uhr) Grund: * Ergänzung
Viele Grüße Fritz
25.02.2018, 00:23 #26
Ich fahre den TKC 80 seit vielen Jahren und bin sehr zufrieden damit. Allerdings kann ich beim besten willen nicht verstehen wo der schleifen sollte???
Ok, bis vor kurzem hat er bei mir beim Rangieren rückwärts an der Schwinge geschliffen. Wie sich herausstellte war das Hinterradlager defekt.
Jetzt schleift nichts mehr.
Also ne Flex hab ich bei dem Reifen noch nie gebraucht!
Und im Vergleich zu den früheren Versuchen mit Dunlop oder Pirelli fährt sich der Reifen sowohl bei Regen und bei trockener Fahrbahn gut.
Da wackelt auch bei Tempo über 150 km/h nix.Gruß aus Franken,
Ritschie
26.02.2018, 14:47 #27
- 24.07.2017
26.02.2018, 18:34 #28
- 03.08.2014
Hallo Detlev, hallo allwissendes Forum,
welchen Conti Trail Attack 2 favorisiert ihr denn? Es gibt 2 und ich kann den Unterschied (außer beim Preis) nicht finden
130/80-17 65H ContiTrailAttack 2 M/C €91,30
130/80 R17 65H ContiTrailAttack 2 M/C €118,80
beiden wird in der Beschreibung eine 0-Grad Radial-Stahl Karkasse bescheinigt.Gruß, Martin
26.02.2018, 18:37 #29
26.02.2018, 18:44 #30
Ich fahre die 130/80 R17 65H ContiTrailAttack 2 M/C als Radialreifen.
Siehe hier.
Aber bei Conti habe ich das auf die Schnelle auch nicht gefunden.Klaus der Franggnsagg
BMW-80-GS-1000 Umbau
23.04.2024, 12:10 in Umbauten
