Seite 3 von 5 ErsteErste 12345 LetzteLetzte
Ergebnis 21 bis 30 von 41
  1. #21
    unterwegs - nicht am Ziel Avatar von Martin aus Mannheim
    Registriert seit
    03.08.2014
    ehem. Mannheim, jetzt Vorderpfalz
    AW: Reifenempfehlung R100GS
    ziemlich deutliches Votum für den TKC70 - damit werde ich mich dann wohl auch mal befassen für Emma (PD der Frau)
    Für mich tun's vorläufig noch die Anakees 3 vom Vorjahr.
    Danke auch von mir für Eure Er-Fahr-ungs-Berichte.
    Die ST braucht auch neue Pellen - wird ein teurer Frühling
    Geändert von Martin aus Mannheim (05.02.2018 um 22:54 Uhr)
    Gruß, Martin
    nichts wird so heiß gegessen wie es gekocht wird
  2. #22
    Registriert seit
    10.04.2008
    Avon Trialrider!
    Ich finde ihn echt gut!
    Grüße aus Ebern
  3. #23
    Registriert seit
    27.02.2013
    Coburg
    An alle, die mir Empfehlungen unterbreitet haben, vielen Dank !!!!!!!!
    Ich werde den TKC 70 nehmen.
    Siegmar
  4. #24
    Arbeitsdrohne Avatar von Dorni
    Registriert seit
    19.12.2011
    Vechelde
    Der TKC70 ist TT, also mit Schlauch, richtig?
    Gruss, Robert
    mein letztes Mopped ging an Colonus: BMW R100GS PD'92, jetzt sind es nur noch Kleintrecker
  5. #25
    Avatar von JIMCAT
    Registriert seit
    18.02.2011
    Ostalpen
    Für GS TL
    *Ergänzung ; alle metrischen TKC 70 sind TL Reifen.
    Zoll Reifen sind TT, davon gibt es aber nur zwei Größen.
    Freigabe für meine ST mit Schlauch z.B.
    Vorne 100/90-19 TL
    Hinten 4.00-18 TT
    Conti hat grundsätzlich TL Reifen mit Schlauch auf Schlauchtypfelge bis Geschwindigkeitsindex H (210 km/h) freigegeben.
    Ausführliche Info findet man auch auf der Homepage von Conti.
    Da erübrigt sich auch manche Frage.
    Geändert von JIMCAT (06.02.2018 um 19:23 Uhr) Grund: * Ergänzung
    Fritz
  6. #26
    Avatar von Ritschie
    Registriert seit
    03.06.2015
    Zwischen ER und FO
    Ich fahre den TKC 80 seit vielen Jahren und bin sehr zufrieden damit. Allerdings kann ich beim besten willen nicht verstehen wo der schleifen sollte???
    Ok, bis vor kurzem hat er bei mir beim Rangieren rückwärts an der Schwinge geschliffen. Wie sich herausstellte war das Hinterradlager defekt.
    Jetzt schleift nichts mehr.
    Also ne Flex hab ich bei dem Reifen noch nie gebraucht!
    Und im Vergleich zu den früheren Versuchen mit Dunlop oder Pirelli fährt sich der Reifen sowohl bei Regen und bei trockener Fahrbahn gut.
    Da wackelt auch bei Tempo über 150 km/h nix.
    Gruß aus Franken,
    Ritschie
  7. #27
    gesperrt
    Registriert seit
    24.07.2017
    Siegmar
    Damit fährst du auf jeden Fall richtig! (Tolles Wortspiel, oder? )
  8. #28
    Registriert seit
    03.08.2014
    Zitat Zitat von detlev Beitrag anzeigen
    Für überwiegend Straßennutzung gibt es m.E. keine bessere Empfehlung als den Conti TrailAttack.
    Hat allerdings auch Straßenoptik.
    Als Kompromissreifen wird gerne der Heidenau K60 genannt, ich empfinde ihn als unangenehm laut und er sollte auf dem Vorderrad nur mit Schlauch gefahren werden.
    Hallo Detlev, hallo allwissendes Forum,
    welchen Conti Trail Attack 2 favorisiert ihr denn? Es gibt 2 und ich kann den Unterschied (außer beim Preis) nicht finden
    130/80-17 65H ContiTrailAttack 2 M/C €91,30
    130/80
    R17 65H ContiTrailAttack 2 M/C €118,80
    beiden wird in der Beschreibung eine 0-Grad Radial-Stahl Karkasse bescheinigt.
    Gruß, Martin
  9. #29
    Avatar von Q-Michel
    Registriert seit
    05.04.2009
    Vorderpfalz
    130/80
    Hallo Martin
    Bei mir lag der Unterschied in der Laufleistung (6500 zu 9000 bei R) und in der Nasshaftung. Erklären kann ich´s nicht, war aber so.
    Gruß Michel
  10. #30
    Q-rossitäten Sammler Avatar von Caferacer
    Registriert seit
    20.06.2007
    Franggn
    130/80
    Ich fahre die 130/80 R17 65H ContiTrailAttack 2 M/C als Radialreifen.
    Siehe hier.
    Aber bei Conti habe ich das auf die Schnelle auch nicht gefunden.
    Klaus der Franggnsagg
Berechtigungen
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
OK, verstanden
