Ergebnis 21 bis 30 von 77
27.02.2018, 19:10 #21
- 27.02.2007
- 53859 Niederkassel
AW: BMW Schwingen-Gespann R50/2 mit Gleitlager-Motor und Antrieb
Habe jetzt mal zwei andere Rahmen daneben gehalten und die Hydraulik sprechen lassen.
Nun geht es , und mit einem wenig Materialabnahme am HAG geht es sogar gut.
Jetzt stellt sich mir eine andere Frage, Powerdynamo.
Hat schon mal jemand gemessen, um wieviel eine Powerdynamo kürzer baut als die originale Bosch Lima.
Ich wollte gerne noch 2-3 mm zusätzlich Platz zur Schwinge schaffen.
Und das am liebsten durch einkürzen des Lima-Deckels
27.02.2018, 19:20 #22
- 04.04.2011
- Dinslaken
Hallo Patrick, Maße habe ich keine, aber beides in meiner Werkstatt ( Powerdynamo u. 4Kohlen-BOSCH-Lima) wenn es dir hilft kann ich morgen mal messen gehen.
Gruss Frank
28.02.2018, 19:31 #23
- 04.04.2011
- Dinslaken
28.02.2018, 19:41 #24
- 27.02.2007
1 Schritt weiter .... wer erkennt es?
28.02.2018, 19:44 #25
- 04.04.2011
- Dinslaken
Frässpuren gestrahlt??
28.02.2018, 19:51 #26
Das Versatzstück sieht lekker aus !!
Habe leider kein Foto von meiner mehr--alles mit der Festplatte gestorbenGruss JörgElektro-Töff???
28.02.2018, 19:54 #27
28.02.2018, 20:39 #28
- 27.02.2007
21.03.2018, 13:47 #29
- 27.02.2007
21.03.2018, 17:05 #30
Batterietrennschalter
12.05.2024, 14:44 in Elektrik
