Ergebnis 1 bis 10 von 13
06.02.2018, 19:20 #1
Hilfswerkzeug für Kettenschloß
Habe da mal ein einfaches Hilfswerkzeug zum Einführen des Kettenschlosses gebastelt. Besteht nur aus einem Stück Abfallblech 1mm und ist so zurechtgebogen das das Kettenschloss eingelegt und ohne Verrenkungen von hinten eingeführt werden kann. Funktioniert jedenfalls bei ausgebauten und auf der Schwungradseite liegend Motor sehr gut
Gruß JürgenDer Trend geht zum Viertmotorrad
06.02.2018, 20:47 #2
- 28.09.2007
- B.W
AW: Hilfswerkzeug für Kettenschloß
Nimm einfach einen Kabelbinder...
06.02.2018, 20:55 #3
- 07.02.2010
- Rheinhessen
wenn Du genau hinguggst, siehst Du den Kabelbinder.
Hier geht es um das danach
Gute Idee
Gruß Egon
06.02.2018, 21:29 #4
- 28.09.2007
- B.W
Was danach? Mit dem Kabelbinder feste anziehen, eine gebogende /gewinkelte Spitzzange und das Schloß eingeführt.
Jetzt warte ich nur noch darauf das einer das Spezialwerkzeug zum Luftaufpumpen vorführt
07.02.2018, 07:01 #5
Manfred, sei doch nicht so gemein, macht jeder hat so eine tolle Spitzzange wie du. Und nicht jeder ist so geschickt, hat vielleicht nicht die Finger dazu.
Ich hab mir einen Magneten zur Hilfe genommen.
Finde das selbst gebaute Werkzeug gar nicht so schlecht. Würde hinten dann noch einen Magneten dran machen und es wäre perfekt.
Ich finde so kleine selbst entworfene mit wenig Aufwand helferlein klasse.
Nicht schlecht Jürgen.
LG WolfgangLiebe Grüße aus Wien, Wolfgang
Motorradwerkstatt in 2481 Auch.
Vergaser,- Motor,- Getriebereparaturen
www.wolfs-garage.at
07.02.2018, 10:42 #6
Wer im Glashaus sitzt sollte besser nicht mit Steinen werfen. Ich erinnere nur an das Thema Ceranfeld.
07.02.2018, 11:01 #7
Gute Idee Jürgen.
Aber was mach ich nun mit meiner gebogenen Spitzzange?
Nein, ist schon so wie auch Wolfgang schreibt.
Ich mag auch selbst gebaute Werkzeuge und Hilfsmittel.
Mit teurem Profiwerkzeug kann ja (fast) jeder.Viele Grüße Fritz
07.02.2018, 11:42 #8
- 28.09.2007
- B.W
Was für ein Ceranfeld? Ich weiß von nix.
07.02.2018, 12:44 #9
Äähm ja,
ich steck das neue Kettenschloss einfach durch nen Streifen dünne Pappe! Damit fädel ich es dann ein. Wenn das Schloss drin ist wird die Pappe abgerissen.
Geht prima. Ich kann euch auch gerne etwas Pappe schicken wenn ihr die braucht !
07.02.2018, 13:01 #10
Hast Du die Pappe auch in reißfest ,Kai.
Viele Grüße Fritz
Plötzlich 2L Getriebeöl
