Ergebnis 1 bis 10 von 11
Thema: Radio / Verstärker Frage
07.02.2018, 20:37 #1
- 27.02.2007
- 53859 Niederkassel
meine Werkstatt Musik schwächelt.
Es steigt immer wieder ein Kanal aus, ist auf Dauer nervig.
Der Radio und TV-Doktor hier im Dorf will mir nur was neues verkaufen.
Kennt sich hier im Forum jemand mit solch einem Gerät aus und kann ggf. mit heilenden Händen tätig werden?
Pionieer A-656
07.02.2018, 20:49 #2
AW: Radio / Verstärker Frage
Servus Patrick,
dieses Problem und ein weiteres mit dem Eingangswahlschalter habe ich auf Empfehlung eines Fachhändlers mit diesem Spray:
http://www.ebay.de/itm/Kontakt-Chemi...-/191694600962
erfolgreich beseitigt.GrußStefan
IMES
07.02.2018, 21:11 #3
Hallo Patrick,
wenn Du nicht weiter kommst, geb ich Dir eine Adresse.
Servus
FranzKlug zu fragen, ist schwieriger, als klug zu antworten.
07.02.2018, 21:35 #4
Erst mal alle Kabelverbindungen checken und ggf. ersetzen.
Dann Kanalschalter, Klangregler, Balanceregler, Lautstärkeregler mehrfach über den gesamten Bereich betätigen -besser reinigen.
Wenn das Problem dann bleibt, muss der Fachmann bei.Gruß
08.02.2018, 17:01 #5
Patrick, wir finden eine Lösung. Hast 'ne email.
Grüße, Thomas
09.02.2018, 08:51 #6
Nur mal so,
habe ein altes DDR-Kofferradio mit dem Ohrhöreranschluß hier angestöpselt
https://www.ebay.de/itm/Lepy-Auto-Mo...IAAOSw~vpaJpg~
und paar alte PC-Boxen daran gekoppelt.
Das Teil habe ich neu für unter 8,- € auf ebay geschossen.
Die Musik ist tadellos und super laut einzustellen.
Auch einen MP3-Player stöpsele ich gelegentlich mal an !
Als Netzteil habe ich ein altes Netzteil von der Telekom genommen ...Geändert von Gerd M. (09.02.2018 um 08:52 Uhr)
09.02.2018, 09:52 #7
Hallo Patrik,
das Prob kenne ich ... meistens sind das Umschalter im Eingangsbereich wie
"Input", die Übergangswiderstände aufgebaut haben. Da hilft "Kontakt 60" von Kontakt-Chemie.
Oder: Einer der Stecker hat eine kalte Lötstelle auf der Platine oder auch am
Stecker selbst.
Niederohmige Grüße,
Andreas
edit: das Spray oben ist eher für Drehko's u.v.a. Ich meine dieses: https://www.ebay.de/itm/191748379698
Das dient zur KontaktwäscheGeändert von Desmo56 (09.02.2018 um 09:56 Uhr)
09.02.2018, 10:43 #8
Bei Kontakt 60 ist vorsicht geboten, ist sehr agressiv, und sollte anschließend mit Kontakt WL nachgewaschen werden.
Es sollte der Verstärker überholt werden, einige Bauteile (Elkos) sind bestimmt nicht mehr die besten.
Franz.Klug zu fragen, ist schwieriger, als klug zu antworten.
09.02.2018, 10:43 #9
beim Einsatz von Kontakt60 ist eine gewisse Zurückhaltung empfehlenswert. Es ist ziemlich reaktiv und kann bei versilberten Schalterkontakten unter Umständen mehr Schaden anrichten als nutzen. Ich verwende es nur, wenn wirklich stark oxidierte Kontakte gereinigt werden müssen. Danach gut spülen (z.B. mit Kontakt WL) und ggf. ein neutrales Schmiermittel aufbringen (z.B. Kontakt 61).
Potis kann man damit mittelfristig kaputt bekommen. Sie würde ich erst einmal mehrfach bewegen und schauen, was dann passiert. Ist die Widerstandsbahn abgenutzt, hilft ein Reinigen eh nicht mehr.
StefanViele Grüße
Stefan
Die blaue Q:
R75/6 (1976) mit
Doppelscheibenbremse
09.02.2018, 11:23 #10
genau deshalb hat Mauli (Stefan) oben ja auch das "Tuner 600" empfohlen. Das ist das Mittel das seit Jahren in der HiFi Szene als geeignet empfohlen wird. Davon richtig ordentlich die Potis bzw. Schalter fluten und dann (Wichtig) schön trocknen lassen. Funzt sehr gut, benutze ich bei allen meinen alten Boliden zur vollsten Zufriedenheit.
Gruß, Kay
Bilderrätsel
27.04.2024, 09:16 in Diverses
