Ergebnis 11 bis 20 von 89
Thema: H4 Leuchtmittel
12.02.2018, 22:31 #11
AW: H4 Leuchtmittel
Hallo Jürgen,
hat geklappt, Tante Louise hat das Lämpchen zurückgenommen, wenn auch der Verkäufer sehr unfreundlich war und es nur widerwillig zurückgenommen hat.
looft
12.02.2018, 23:23 #12
13.02.2018, 00:44 #13
AW: H4 Leuchtmittel
Da schreckt mich ja schon die Beschreibung ab
Vorsichtig behauptet, scheint das Produkt aus Asien zu kommen, jedenfalls sicher aus einem Nicht-EU-Land.
Es muss also noch verzollt werden, das wird ja sogar extra erwähnt.
Garantie und Gewährleistung fraglich.
Was ist, wenn das Moped abfackelt oder gar Menschen zu Schaden kommen?
In China eine Schadensersatzforderung durchsetzen
Ist das Teil CE-konform? Oder ist das CE-Zeichen gefälscht? Dann kann es der Zoll einbehalten und der Empfänger (=Auftraggeber!) wird bestraft (illegale Einfuhr).
Das ist jetzt nur mal so ein kleiner Denkanstoß.
Da bestellt man mal schnell bei ebay etc. so ein billigstes Teil aus China:
Kann man ja nicht viel falsch machen, wenn es kaputt geht, wirft man es weg.
Dass sich dabei auch der Käufer strafbar macht, ist den wenigsten bewußt.
Die derzeitige Diskussion, Amazon, eBay usw, für diesen illegalen Handel mitverantwortlich zu machen, zeigt nicht nur die enorme Größenordnung, sondern auch die Hilflosigkeit der europäischen Regierungen gegenüber dieser "feindlichen Übernahme".Ich lese nicht Motorrad.
Manchmal rede ich Motorrad.
Elmar
13.02.2018, 01:34 #14
- 03.08.2014
AW: H4 Leuchtmittel
60W in dieser kleinen LED zu 10.000lm umzusetzen wäre ja schon high tech mit 166lm/Watt und dann noch der 12.000 min-2 Lüfter (RPM /Min): köstlich.
Gerade hatten wir's von trucklite-Datenblättern, die bescheinigen müssen, dass der Scheinwerfer <2000lm abgibt, um zulässig zu sein. Hier sind's schlappe 5x so viel, heftig!
Übel im Sinne des Verbraucherschutzes ist m. E., dass der Satz "Kauf bei mir, mach mich reich und werfe es nach Erhalt gleich in die Tonne oder mach dich unglücklich" ohne Rechtsfolgen für den Händler einfach fehlen darf.
In Indien* fahren alle, weil's heller ist, nachts mit high beam. Man sieht selbst nichts, weil man nur geblendet ist, aber jetzt kann der Inder von Welt ja noch ne Schippe drauflegen - ich muss ja, soweit absehbar, nicht mehr hin . Der Wahnsinn erinnert mich ein wenig an die Reihenhaussiedlung Önkelstieg. .
*dort habe ich es erlebt - kann in anderen Ländern genauso sein, hier Gott sei Dank die Ausnahme bei Gegenverkehr.Gruß, Martin
13.02.2018, 06:55 #15
AW: H4 Leuchtmittel
Das Zeichen ist keinesfalls gefälscht, denn CE steht für "Chinese Equipment"
Meine Erfahrungen mit fernöstlichen LED sowie Xenon-Einsätzen gehen generell dahin, daß das Zeug zwar bretthell ist, die Lichtverteilung aber jenseits von gut und Böse ist.
Im Klartext: es leuchtet AUCH auf die Straße, der Großteil ist aber Streulicht das in die Baumwipfel oder in den Gegenverkehr geht.
Ist eigentlich auch klar, wenn man sich vor Augen führt wofür ein H4-Reflektor berechnet wurde: Für zwei je ca. 2mm lange Glühwendel die 3mm voneinander entfernt sind. Bei Xenon ist es EINE fast punktförmige Lichtquelle, bei LED sind es zig verschiedene Lichtquellen die auf die Länge des Leuchtmittels verteilt sind.
Der Erfolg ist, daß im günstigsten Fall entweder das Abblendlicht oder das Fernlicht komplett daneben ist, in der Regel aber alles beides.Geändert von Spineframe (13.02.2018 um 07:05 Uhr)
Gruß H. C.
13.02.2018, 11:31 #16
AW: H4 Leuchtmittel
war mir garnicht so bewußt, gegen welchen Rattenschwanz von Vorschriften man da verstößt, wenn man so ein Chinateil bestellt. Dass das in einer /6-Lampe sowieso nicht möglich ist, ist mir schon klar.
Ich habe mir, wie in einer der Rezessionen angegeben, den Vergleichstest von H4- und H7-Leuchtmitteln vom Dezember 2017 von ADAC und Auto Motor Sport rausgesucht, weil ich auch der Meinung bin, dass man eine fast punktförmige Lichtquelle nicht gegen einen Flächenleuchtkörper austauschen kann. Verblüffenderweise wird im Resumee dieses Testes ein Apell an die Politiker ausgesprochen, dass Nachrüst-LED-Lampen genehmigt werden sollten, da die außer Konkurenz mitgetestete Philips-Lampe alle Vorschriften eingehalten und die Messwerte der anderen deutlich überboten hat. Allerdings kostet das Teil auch ca. 180,- €.
13.02.2018, 15:53 #17
AW: H4 Leuchtmittel
Den Test habe ich auch gelesen.
Und gewartet auf so was noch viel länger
Das wäre genau das Richtige für die kleine G/S Lampe
Und wenns technisch ok ist, ist legal mir dann auch egal
Bei 180€ / 2 passt das dann auch vom €.
Gruß, Axel
13.02.2018, 16:36 #18
AW: H4 Leuchtmittel
Die Philips H4 LED habe ich hier gerade in einer PD verbaut. Das Lichtbild sieht auf den ersten Blick (Werkstattwand) sehr gut aus, lediglich das Fernlicht scheint etwas fleckig zu sein. Die Lichtfarbe ist sehr weiß, auf dem Steuergerät steht 25 Watt drauf, das deckt sich auch mit der gemessenen Stromaufnahme von ca. 2 Ampere.
Sobald der Schnee hier weg ist werde ich mal diese PD und eine mit Standard-H4 nebeneinander stellen und das mal vergleichen. Vielleicht bekomme ich das auch fotografisch erfasst.
Nachteil des Philipsbrenners ist die Bautiefe, der Kühlkörper steht doch ziemlich weit hinten raus. In der Wasserrohr-GS Verkleidung kein Problem könnte es im Rundscheinwerfer doch eng werden. Müsste man mal probieren.
Dazu kommt dann noch das Steuergerät von (geschätzt) 8x6x1,5cm
Die Kabel sind aber lang genug um dieses außerhalb des Scheinwerfergehäuses zu deponieren.Grüße,
13.02.2018, 17:12 #19
13.02.2018, 17:32 #20
AW: H4 Leuchtmittel
Mahatma Ghandi
Albert Einstein
Baubericht - mother of pearl R100...
07.05.2024, 11:31 in Umbauten
