Ergebnis 1 bis 10 von 89
Thema: H4 Leuchtmittel
10.02.2018, 14:55 #1
10.02.2018, 14:58 #2
AW: H4 Leuchtmittel
Würde ich tausche gehen - kenn ich so nicht.
10.02.2018, 15:05 #3
AW: H4 Leuchtmittel
danke für die Info, hatte schon überlegt sie passend zu machen.
looft
10.02.2018, 16:22 #4
AW: H4 Leuchtmittel
Der Sockel mit der breiten Nase ist wahrscheinlich ein PX45t, der bei Dir passende schmalere ist ein P45t. Guggel mal "xmas1 Lampen H4" und öffne die PDF im ersten Ergebnis, da sind die Unterschiede erklärt.
Die beiden Sockel unterscheiden sich nicht nur durch die Nasenbreite, sondern auch durch die beiden hochgebogenen kleinen Laschen mit anderen Abständen. Dadurch soll ein Vertauschen ausgeschlossen werden. Du brauchst m.M.n. eine Birne mit P45t-Sockel!
Ist die Neue denn tatsächlich eine H4 oder eher eine HS1? Schau bitte mal auf dem Sockel nach.
WernerGeändert von ISDT79 (10.02.2018 um 16:38 Uhr) Grund: Unterschiede ergänzt
Wenn ich nicht hier bin, bin ich auf'm Sonnendeck...
10.02.2018, 17:17 #5
AW: H4 Leuchtmittel
Hallo Werner,
ja, das ist wohl so. Die hat einen Sockel PX43t und müsste wohl ohne dem X sein. Es ist auch eine HS1.
Ich hatte die allerdings letztes Jahr bei Tante Luise gekauft als Reservelampe mit ein paar anderen Sachen zusammen. Diese hatte mir der Verkäufer empfohlen. Ich nahm sie ohne genauer drauf zu sehen. Da habe ich wohl etwas zum Verstauben lassen.looft
10.02.2018, 19:37 #6
AW: H4 Leuchtmittel
wenn keine Gebrauchsspuren dran sind, bekommst du die bei Luise innerhalb der ersten beiden Jahre umgetauscht. Und es ist ja eindeutig, das die bei dir nicht passt. Am besten also alte Lampe mitnehmen und vorzeigen!
10.02.2018, 20:02 #7
AW: H4 Leuchtmittel
Hallo Jürgen,
klingt super, werde ich ausprobieren!
Helau nach Köln
looft
11.02.2018, 11:29 #8
11.02.2018, 13:08 #9
AW: H4 Leuchtmittel
das verdient einen
Tusch
looft
11.02.2018, 14:22 #10
AW: H4 Leuchtmittel
hat jemand schon diese LED-Lampen ausprobiert. Laut den Rezessionen sollen die ja ziemlich gut sein, aber wahrscheinlich zu groß und zu heiß!?
25.04.2024, 10:49 in Gespanntechnik
