Ergebnis 21 bis 30 von 89
Thema: H4 Leuchtmittel
13.02.2018, 17:47 #21
13.02.2018, 17:50 #22
AW: H4 Leuchtmittel
Das kann ich Dir nicht sagen, zzt läuft der Motor der Maschine noch nicht. Da am Ausgang des Steuerteils kein offener Ausgang ist, lässt sich dort auch nicht messen. Ich vermute mal, dass es sich um einen Stromkonstanter handelt, der dafür sorgt, das die Eingangsleistung der LEDs konstant ist.
20.02.2018, 18:38 #23
AW: H4 Leuchtmittel
So, die einzige weiße (naja, ehemals weiße) Wand ist hier in der Tenne.
Also habe ich abwechselnd mal eine (Wasserrohr) GS mit Halogen H-4 Lampe und eine (Wasserrohr) GS mit dem Philips-LED-Leuchtmittel davor gestellt und mit gleicher Belichtung fotografiert. Also gleicher Scheinwerferkorpus...
Also:
1. H4 55 Watt Abblendlicht
2. H4 60 Watt Fernlicht
3. H4-LED-Ersatz 25 Watt Abblendlicht
4. H4-LED-Ersatz 25 Watt Fernlicht
Das sieht schon mal richtig gut aus. Wenn man sich überlegt, mit welch geringem Zeitaufwand das Leuchtmittel getauscht wird und wie viel mehr Licht dabei rauskommt, sind die Dinger ihr Geld (als Paar ca 160€) wirklich wert.
Fehlt nur noch die amtliche Zulassung für den Straßenverkehr, die fehlt leider bisher.
Freue mich schon mal auf die erste nächtliche Probefahrt.Grüße,
20.02.2018, 19:19 #24
AW: H4 Leuchtmittel
Kannst du noch ein Bild im eingebauten Zustand machen? Ich weiss, das geht bei der GS etwas bescheiden ...
20.02.2018, 19:56 #25
20.02.2018, 19:57 #26
AW: H4 Leuchtmittel
Die Gummikappe habe ich anschließend zurecht geschnitten und über das Teil gestülpt.
20.02.2018, 20:00 #27
AW: H4 Leuchtmittel
China Export! Geringfügig abweichend vom echten C€-Zeichen.
_______________________
20.02.2018, 20:08 #28
20.02.2018, 21:37 #29
AW: H4 Leuchtmittel
Das wird die Lösung für meinen kleinen G/S Scheinwerfer sein
uns erst im 200er Gespann Scheinwerfer
Ging ja schnell mit deinem Test,
bin noch gar nicht so weit
Danke Detlev
20.02.2018, 23:39 #30
Wie LiFePos verbinden?
26.04.2024, 15:33 in Elektrik
