Ergebnis 61 bis 70 von 89
Thema: H4 Leuchtmittel
22.02.2018, 15:15 #61
- 10.08.2017
- Hirschberg
AW: H4 Leuchtmittel
Bei meinem Rüsselsheimer muß zum Leuchtmittel wechseln links die Batterie und rechts der Deckel vom Luftfilterkasten ausgebaut werden. Ist überschaubar. Danach nur die Codes von Radio und CD-Wechsler eingeben und gut ist. Früher saß man auf dem Kotflügel und konnte die Füsse im Motorraum baumeln lassen während man geschraubt hat.
22.02.2018, 16:10 #62
AW: H4 Leuchtmittel
Das ist mir schon klar, dass silche Streuscheiben auch Linsen sind, da sie ja das Licht lenken.
Ich meinte aber Linsenscheinwerfer mit DE-Technik.
Bei meinem Benz blendet nichts, obwohl er Paraboloid-Xenonscheinwerfer hat, allerdings mit dem Vorzug der automatischen Leuchtweiten- und Höhenregulierung, die so manchem H4/7-Eigner guttun würde.
Meine kleine Vespa LX hat einen Freiflächenscheinwerfer mit klarem Glas. Er liefert exzellentes Licht und blendet ebenfalls nicht.
Gruß Frank
22.02.2018, 18:50 #63
- 30.12.2014
AW: H4 Leuchtmittel
Schon vor einiger Zeit hat sich der Verband der Augenärzte kritisch zu den neuen Scheinwerfern geäußert.
“Das Ausmaß der Blendung hänge von zwei Dingen ab, so Lachenmayr. «Das erste ist die sogenannte Leuchtdichte der Lichtquelle.» Moderne Leuchten haben eine Stärke von weit mehr als 1000 Candela pro Quadratmeter. Zum Vergleich: Normale Bildschirme erreichen bis zu 200 Candela pro Quadratmeter.Die Tendenz gehe zudem aus kosmetischen Gründen hin zu kleineren Leuchtquellen innerhalb der Scheinwerfer. «Je kleiner die Leuchtquelle, desto höher die Blendwirkung», warnte Lachenmayr. «Diese beiden Dinge addieren sich», so der Augenarzt. «Der unbeteiligte Verkehrsteilnehmer ist der Leidtragende.» ..._______________________
Grüße, Frank
R80GS, 3/88
22.02.2018, 18:56 #64
15.04.2018, 22:10 #65
AW: H4 Leuchtmittel
Nabend,
habe die LED-Lampe jetzt mal in der Dunkelheit testen können, hier mal am Feldberg im Taunus.
Abblendlicht
Fenlicht
Mit dem original Licht kaum zu vergleichen.
Ein weiteres Phänomen ist die Sicherheit, die sich aus dem "Respekt" der Autofahrer vor diesem Scheinwerfer ergibt.
Bei normaler fahrt auf der BAB ergab sich die übliche Situation, die man so immer wieder bei Autofahrern oft erlebt: Schnell mal links rüber, um zu überholen, ohne sich Gednken um den nachfolgenden Verkehr zu machen.
Üblich war sonst, dass der Autofahrer einfach ohne weitere Reaktion links weiterfuhr.
Nun, mit LED, wird der begonnene Überholvorgang abrupt abgebrochen.
Dies passierte mehrmals , auch auf Landstraßen.
Ich weiß jedoch, dass ich den Gegenverkehr sowie vorausfahrende Fahrzeuge (Rückspiegel) absolut nicht blende. Detlev kann dies bezeugen.
Auch in der Dunkelheit hat mich nie jemand angeblitzt.Geändert von Bogus (15.04.2018 um 22:11 Uhr)
Gruß Frank
15.04.2018, 22:19 #66
AW: H4 Leuchtmittel
Grüße,
Detlev
15.04.2018, 22:26 #67
AW: H4 Leuchtmittel
Stefan
Die blaue Q:
R75/6 (1976) mit
Doppelscheibenbremse
15.04.2018, 22:38 #68
AW: H4 Leuchtmittel
Gruß Frank
15.04.2018, 22:51 #69
AW: H4 Leuchtmittel
Sieht gut aus. Könnte im Scheinwerfer der /6 aber eng werden.
StefanGeändert von dl6dx (15.04.2018 um 22:53 Uhr)
Stefan
Die blaue Q:
R75/6 (1976) mit
15.04.2018, 23:06 #70
AW: H4 Leuchtmittel
Ja, Du brauchst gegenüber dem normalen H4 Sockel 5mm mehr Platz nach achtern bei etwa 60mm Durchmesser. Und dann noch irgendwo Platz für das Steuergerät, das Kabel ist aber recht lang.
Grüße,
Detlev
Plötzlich 2L Getriebeöl
28.04.2024, 09:20 in Betriebsstoffe
