Ergebnis 31 bis 40 von 72
12.02.2018, 17:25 #31
12.02.2018, 17:32 #32
12.02.2018, 18:40 #33
12.02.2018, 18:44 #34
AW: Siebenrock Big Bore Kit - Langstreckenerfahrung?
Hallo Werner
Beim 800er Motor, noch die größeren Vergaser.Viele Grüße Fritz
12.02.2018, 18:56 #35
die Teile habe ich seit einiger Zeit herumliegen und nicht umgebaut. Wenn ich an das Getriebe und die Kardanwelle denke reicht die Leistung vom Fallert Satz schon. Noch mehr Drehmoment wollte ich den Bauteilen nicht zumuten.
12.02.2018, 19:09 #36
12.02.2018, 19:11 #37
...und wenn man den BBK in einen überholungsbedürftigen Motor einbaut dann
- sollte die Kupplung nicht ausgenudelt sein
- die Ölpumpe keinen größeren Verschleiss haben
- der Primärzahnradsatz nicht verschlissen sein
- die Haupt-, Nockenwellen- und Axialager überprüft
- die Motorentlüftung geprüft
- ein neuer Dichtungssatz verbaut werden
- die Stössel und Kipphebel auf Ausbrüche überprüft werden
Mit diesen Zusatzaufwendungen würde ich bei der obigen Ausgangsbasis jedenfalls rechnen.
Wäre nämlich blöd, wenn der BBK z. B. wegen verschlissener Kupplung die Leistung nicht auf die Strasse bringt....Klaus der Franggnsagg
12.02.2018, 19:47 #38
12.02.2018, 19:49 #39
12.02.2018, 19:52 #40
25.04.2024, 10:49 in Gespanntechnik
