Ergebnis 41 bis 50 von 72
12.02.2018, 20:55 #41
AW: Siebenrock Big Bore Kit - Langstreckenerfahrung?
Hallo Rainald,
meine 800er hatte zwischen 80 und 90tsd gelaufen als ich das BBK montiert hab. Bis auf die Pleuellagerschalen, Steuerkette, die beiden KW-Simmerringe und sämtliche Dichtungen hab ich nichts erneuert. Es waren keine Auffälligkeiten in der Ölpumpe und an den Lagerschalen zu erkennen. Weil das Getriebe gerade raus war, der lange 5. Gang montiert werden sollte, habe ich natürlich auch fünf Lager und die beiden Federn im Getriebe ausgetauscht.
Ignitech habe ich erst vor knapp zwei Jahren nachgerüstet. Klingeln ist jetzt mit angepassten Köpfen auch ohne Doppelzündung Geschichte.
Kennst Du die Laufleistung Deiner RS genau?
Gruß - Thomas
12.02.2018, 21:38 #42
Aus Freude am 2V-Boxer-Fahren
12.02.2018, 21:43 #43
Was glaube ich noch unerwähnt blieb:
Der BBK hat eine wunderbare Laufkultur!
Kein Geschüttel, keine harten Vibrationen. Ich weiß nicht ob das an den leichten Kolben und Pleulen liegt oder an den längeren Pleuel.
Man könnte auch darüber nachdenken, zur Reduzierung des Montage- und Kostenaufwands die Seriennocke drinzulassen und die asymmetrische NW zu verhökern. Fährt sicher auch nett. Zumal an der alten RS mit der relativ offenen 2-2 Auspuffanlage.
R100GS
- BBK seit ca. 50 TKM / 2009
- Kanalbearbeitung/Köpfe: Wank auf Basis GS Köpfe mit D-förmigem Einlasskanal, einteilige KHB Wank
- Brennraumkalotte angepasst und Kopfüberholung: RolfS.
- Zündung: DZ mit Serienteilen
- Nockenwelle: Schleicher Ro. 267/7 (Die 296er "Bergnocke")
- Auspuff: Serie R100GS (VSD und ESD)
- Luftflter: Platte, vergrößerte Ansaugöffnungen
- Vergaser: Serie 40er Bing, Abstimmung der Bedüsung mit Innovate LM2 Breitband Lambda Logger
Der Motor verbraucht auch noch ca. 1 Liter/100 KM weniger als ein Serienmotor (teilweise sicher auch der NW geschuldet).
Mein liebstes Motorrad!
Marcus
12.02.2018, 21:46 #44
Hallo Reinald,
Ich möchte da noch was in´s Feld führen.
Denjenigen, die selbst montieren, von den meisten denke ich, die wissen was sie tuen, kommt noch der Spaß am Schrauben dazu.
Es gibt wohl nicht viel Möglichkeiten, mit (plug and play), auf einmal nen anderen Motor im Moped zu haben.
Einfach macht es die Überlegung, der Motor hat ne Überholung nötig, habe gerade das Geld übrig...
Ausreden gibt es so gesehen genug
Und da man ein Hobby nicht rationell erklären kann, wirst du auch hier wenige finden die sagen, das war nix
Ich habe es nicht bereut, ca.15tkm gefahren, und habe jetzt mal nen kurzen Endantrieb montiert...
Was soll ich sagen, ne GS im Kreisverkehr geht auch im Drift
Grüße Guido[SIZE=1]Kluge Leute glauben zu machen, man sei, was man nicht ist, ist in den meisten Fällen schwerer, als wirklich zu werden, was man scheinen will.
niemand auf der Ignorliste, denn im richtigen Leben gibts auch Deppen!
12.02.2018, 22:02 #45
Hallo Thomas,
ja, das weiß ich recht genau: 71.000 km. Allerdings bei 50.000 km wurde der Motor geöffnet und nach Kopfüberholung schnell wieder zu gemacht. Denn es musste nur ein Getrieberad gewechselt werden (3. Gang hatte Pitting). Neue Pleullager wurden aus reiner Vorsicht eingebaut. Vergaser vor 4 Wochen von RedBaron überholt. Der Motor zeigt keine Auffälligkeiten. Ölverbrauch nicht messbar (nach 3600 km ein halber Liter). Benzinverbrauch zwischen 5,8 - 6,8 Liter (6,8 bei Autobahn um die 160 km/h konstant).
Rainald.
Gruß, RainaldAus Freude am 2V-Boxer-Fahren
12.02.2018, 22:09 #46
Hallo Guido,
stimmt, Du hast natürlich recht. habe noch vier Ausreden (besser: Gute Gründe...)
1. Auf der Bank gibt's derzeit keine Zinsen
2. Unterm Kopfkissen finden es die Räuber
3. Man kann das Geld nicht mit ins Grab nehmen
4. Das Haus ist abbezahlt, die Kinder sind ausgebildet .
12.02.2018, 22:10 #47
12.02.2018, 22:14 #48
Hallo Rainald,
dann würde ich mir nicht viel Gedanken machen - mach es!
Zur Laufruhe kann ich Marcus Aussage auch nur bestätigen - ruhiger als ein serienmäßiger 800er, Leistung besser als eine serienmäßige 1000er
12.02.2018, 22:18 #49
Da sprichst Du ein großes Wort gelassen aus!
Ich habe hier mal versucht, das zu formulieren.
Aber natürlich gibt es auch unter den Selbstschraubern die ganze Bandbreite, vom Ich–mach–nur das–unbedingt–Nötigste–Typ bis hin zum Wenn–ich–die–Stelle–schon–mal–offen–hab–wechsle–ic h–alles–was–verschlissen–sein–könnte–Typ.
Und da gibt es weder richtig noch falsch, jeder schraubt halt so, wie er/sie sich wohl dabei fühlt…
12.02.2018, 22:34 #50
R 90/6 Bj 1976 Bowdenzug...
23.04.2024, 16:49 in Mechanik
