Ergebnis 11 bis 20 von 68
Thema: Sprengring in der Ölwanne?
11.02.2018, 14:16 #11
11.02.2018, 14:20 #12
AW: Sprengring in der Ölwanne?
Kann man irgendwo rein sehen oder muss der Kettenkastendeckel unbedingt ab? Geht das mit warm machen oder besser mit Abzieher. Neuteile ausser Dichtung?
Boxergrüße aus dem Sauerland
Andi
Kradhistorie:
11.02.2018, 14:25 #13
- 24.01.2017
- Mönkeberg
11.02.2018, 14:33 #14
Hallo Andi
Ich habe den Kettenkastendeckel nach anwärmen um den Sitz des Stützlagers problemlos ohne Abzieher abgebaut.
Neues Kettenschloss ca. 2 €, Dichtsatz mit großer und den beiden kleinen Dichtringen für die obere Verschraubung. Eventuell auch gleich den Wellendichtring mit erneuern. Dieser ist normal dem Dichtsatz beigelegt. Kostet z.B. bei Siebenrock komplett 9,85 €.Viele Grüße Fritz
11.02.2018, 14:55 #15
Viele Grüße Fritz
11.02.2018, 15:48 #16
werde mir erst mal einen Abzieher bauen. Scheint mir die elegantere Demontagelösung. Mal sehen, wie's drunter aus schaut. Dann werde ich erst Dichtungen etc. bestellen. Vielleicht brauche ich noch mehr. Der Motor hat jetzt 100 tkm runter, wurde bei 50tkm auf 1043ccm umgebaut. Da wurde auch die Steuerkette erneuert. Mal sehen, wie der Spanner ausschaut.
Werde weiter berichten...Boxergrüße aus dem Sauerland
Andi
Kradhistorie:
11.02.2018, 16:01 #17
Abzieher für die Kastendeckel-Demontage benötigst du nicht, nur den Lagersitz erhitzen:
LINK
16.02.2018, 17:20 #18
Andi
Kradhistorie:
16.02.2018, 17:22 #19
Deckel ging gut runter?
Ich denke, dass sich der Aufwand gelohnt hat.
16.02.2018, 17:30 #20
- 24.01.2017
- Mönkeberg
Netzfundstück
01.05.2024, 20:46 in Diverses
