Ergebnis 51 bis 60 von 68
Thema: Sprengring in der Ölwanne?
17.02.2018, 15:43 #51
AW: Sprengring in der Ölwanne?
Jau Gerd,
"in Laufrichtung", wie früher anne Mofa
Quelle: https://www.motorradonline.de/schrau...ser.41240.htmlBoxergrüße aus dem Sauerland
Andi
Kradhistorie:
17.02.2018, 16:46 #52
- 08.03.2016
- Dortmund
Was das Einkleben von Loslagern angeht - ein Problem tritt auch gelegentlich bei der R27 auf. Dabei ist die Passung des des Stützlagers im Stirndeckel verschlissen und der Aussenring kann sich im Lagerdeckel mitdrehen.
Einkleben ist hier keine Lösung weils ein Loslager ist - es gibt hier aber die Möglichkeit das Kugellager rauzuschmeissen und ein Nadellager zu verwenden, nun kann der Aussenring auch im Lagerdeckel eingeklebt werden. weil der Innenring axial wandern kann.
Wichtig, dabei ist, dass das Rollenlager auch ein C3-Lager ist.
Möglicherweise kann man das bei gleichgelagerten Fällen auch bei den "großen Schwestern" machen
Bernd
17.02.2018, 16:52 #53
- 28.09.2007
- B.W
Bernd, das Thema hatten wir 2 schon einmal. Und haben leider nix gefunden.
22.02.2018, 20:47 #54
So, Ersatzteile sind da.
Nun die Frage: Am´n welcher Stelle bekommt man das Schloss am einfachsten gewechselt? Meine Idee wäre am Steuerkettenspanner. Diesen ausbauen, Kolben zurückdrücken und mit Kabelbinder sichern und dann ans Werk. Hat jemand einen besseren Weg?Boxergrüße aus dem Sauerland
Andi
Kradhistorie:
23.02.2018, 07:57 #55
Moin, es gibt da eine gute Anleitung in der DB, da wird es in meiner Erinnerung am Kettenspanner gewechselt, ja..Funktionieren tut es auch auf der anderen Seite ("11 Uhr")..und fummelei ists auf beiden Seiten
23.02.2018, 08:05 #56
23.02.2018, 10:07 #57
Hallo Hans,
hatte die DB zwar schon befragt, aber nicht alle Dokumente durchwühlt. Danke für die Links. Mal schauen, wie das mit meinen "Wurstfingern" klappt. Sonst muss der Sohnemann (9) ran....der hat noch filigrane Griffel.Boxergrüße aus dem Sauerland
Andi
Kradhistorie:
23.02.2018, 10:10 #58
23.02.2018, 11:35 #59
23.02.2018, 12:41 #60
Hallo Gerd,
an der Nachwuchförderung bin ich schon länger dran. Der Kleine war auch schon an der Ural tätig. Der hat keine Probleme mit öligen Händen. Zumindest will er (noch) nicht YouTuber oder Influenzer werden, wie einige seiner Klassenkameraden....Boxergrüße aus dem Sauerland
Andi
Kradhistorie:
26.04.2024, 10:57 in Elektrik
