Ergebnis 41 bis 50 von 68
Thema: Sprengring in der Ölwanne?
17.02.2018, 10:43 #41
AW: Sprengring in der Ölwanne?
werde jetzt mal zwei Kettenschlösser und die Dichtungen odern. Dann werde ich mit dem ersten neuen Schloss das Alte entfernen und mit dem zweiten neuen Schloss das erste wieder raus schieben. Dann kann ich auch Maße bezüglich der Ausführung mit Sprengringen und Clip nennen.
Ich glaube auch nicht, daß der Clip in die Einstiche für die Sprengringe passt. Ich vermute, daß der Clip dicker als 0,5mm ist. Wir werden sehen...
Erst mal danke für die wertvollen Tips.
Zum Lagersitz des Kugellagers im Deckel. Laufspuren vom Aussenring sind keine da. Der scheint fest zu stehen. Ich überlege, bei der Montage ein paar Tropfen Loctite an den Lageraussenring zu machen. Nur zur Sicherheit.Boxergrüße aus dem Sauerland
Andi
Kradhistorie:
Honda CY50; IWL SR 59 Berlin; Honda CB450S; Honda XRV 750 Afrika Twin; BMW R1100 GS; HPN No.793 BMW R100 GS; Ural 650 Tourist Gespann; BMW R80 G/S;...
17.02.2018, 10:56 #42
Viele Grüße Fritz
17.02.2018, 11:14 #43
- 07.02.2010
- Rheinhessen
Dann hoffe ich, dass Andi die mit Clip bekommt und nicht mit Ring
Gruß Egon
17.02.2018, 11:30 #44
habe gerade beim beim "Schwarzenvogellandwirt" bestellt. Die Voransicht zeigt die Ausführung mit Clip. Die wird's dann wohl werdenBoxergrüße aus dem Sauerland
Andi
Kradhistorie:
17.02.2018, 11:52 #45
- 28.09.2007
- B.W
Zum Loctite für das Stützlager (Loslager) sollen lieber die Profis was schreiben.
Bin gespannt wie ein Regenschirm...
Manfred
17.02.2018, 12:46 #46
17.02.2018, 12:55 #47
Hallo Gerd
Das war auch damals meine Überlegung. Siehe Beitrag #3.
Ganz gut dass dies hier Thema ist und hoffentlich keiner mehr das Schloss mit den beiden Sicherungsringen verbaut.
Edit: Ich hatte Bedenken wegen der enormen Fliehkräfte die auf den Zahnrädern auftreten, sich ein Ring dreht und den Abflug macht.Geändert von JIMCAT (17.02.2018 um 13:12 Uhr)
Viele Grüße Fritz
17.02.2018, 13:29 #48
- 24.01.2017
- Mönkeberg
17.02.2018, 13:54 #49
Gruß, Jürgen
R 60/6 BJ. 76 mit 1000 cm³ und Nockenwelle v. Siebenrock, DZ Silent Hektik, 1000er Köpfe, 40er Dellorto
Ducati 750 SS (2-Ventiler) Bj. 92
NSU Prima 5-Stern (2-Takter) Bj. 61
17.02.2018, 14:40 #50
BMW-80-GS-1000 Umbau
23.04.2024, 14:31 in Umbauten
