Ergebnis 1 bis 9 von 9
11.02.2018, 13:36 #1
Hilfe erbeten bei Spiegelsuche GS
ich bin auf der Suche nach Spiegeln für meine GS Baujahr 1988.
Da ich mich nicht so auskenne würde ich gerne die Hilfe des Forums erbeten.
Kann mir jemand einen Link zeigen mit den passenden Spiegeln ?
Wäre Super Nett
Bitte keine Gebrauchten, ich will Neue kaufen.
Habe schon bei den üblichen Verdächtigen geschaut und bin momentan sehr verwirrt.
Vielen herzlichen Dank
11.02.2018, 13:48 #2
AW: Hilfe erbeten bei Spiegelsuche GS
Hallo Werner
Du brauchst die Spiegel mit dem kurzen Arm.
Gewinde links 25 mm und rechts mit 35 mm Länge.
Viele Grüße Fritz
11.02.2018, 13:51 #3
Okay, bin nur verwirrt, weil bei Wunderlich z.B. steht explizit nur einer für Links, für Standard und Original verlängert drinnen.
Passt der für Links auch an Rechts ? Das verwirrt mich immer, wenn schon explizit Links dort steht und nicht auch Rechts.
Vg Werner
Hier mal der Link.
https://www.wunderlich.de/shop/de/cl...html?limit=100BMWK100BMWR65BMWR80GS
11.02.2018, 14:03 #4
Hallo Werner
So weit ich das im Link verstehe ist der angeführte "Original Spiegel-Standard" der mit 35 mm Gewinde und wird bei deiner GS mit den älteren Armaturen rechts verbaut. Bei der nachfolgenden GS mit den Legoschaltern dann links und rechts.
Der als "Original Spiegel links" bezeichnete müsste dann der passende mit dem 25 mm Gewinde sein.Viele Grüße Fritz
11.02.2018, 14:16 #5
11.02.2018, 14:19 #6
11.02.2018, 14:35 #7
13.02.2018, 11:34 #8
ich habe noch einen nagelneuen und einen neuwertigen gebrauchten Spiegel für die GS.
Bei interesse PN.Gruß Frank
13.02.2018, 12:45 #9
Hallo Werner,
die Teile werden doch überall (meist sogar billiger) angeboten, als Bsp. hier
https://www.boxxerparts.de/advanced_...piegel&x=0&y=0Geändert von GS-Kalli (13.02.2018 um 12:47 Uhr)
Gruß aus Bonn
Kalli
Manschette Getriebe
26.04.2024, 13:22 in Mechanik
