Ergebnis 1 bis 10 von 17
Thema: Zustand Gabelgleitrohr
12.02.2018, 10:31 #1
- 10.11.2017
- MUC
Hallo Zusammen,
an meiner 85er Monolever steht ein großer Gabelservice an, leider sieht eines der Gleitrohre nicht mehr so gut aus, siehe Anhang.
Wie ist Eure Einschätzung dazu, ich hoffe ich muss es nicht erneurn?!
Danke und Grüße
MatthiasBeste Grüße und allzeit gute Fahrt
12.02.2018, 10:39 #2
AW: Zustand Gabelgleitrohr
war die Gabel dicht?
Beste Grüße aus Fishtown - Heiko
PS: Erfahrung verhält sich proportional zur Masse des zerstörten Materials.
12.02.2018, 10:48 #3
Fingernagelprobe: Wenn es sich glatt anfühlt sollte das Standrohr noch ok sein. Schau Dir aber mal die Gleitbuchsen im Tauchrohr an. Die könnten verschlissen sein.
12.02.2018, 23:11 #4
- 10.11.2017
- MUC
Danke für Eure Tipps
werd das nochmal genauer unter die Lupe nehmen
Aktuell befindet sich ein schwarzer Ölring auf den gleitrohren nach dem einfedern
Grüße MatthiasBeste Grüße und allzeit gute Fahrt
13.02.2018, 02:20 #5
- 03.08.2014
du "verwexelst" Gleit- und Standrohr aber spannend könnte das hier noch werden, weil bei mir ist auch der Wurm drin, bzw. kommt das Öl raus.
Gruß, Martin
13.02.2018, 06:47 #6
Standrohr oben / Tauchrohr unten
Ansonsten: siehe #3Geändert von Spineframe (13.02.2018 um 06:50 Uhr)
Gruß H. C.
13.02.2018, 07:19 #7
- 29.08.2009
13.02.2018, 07:21 #8
Jajaja, hast ja Recht.....
Gruß H. C.
13.02.2018, 09:46 #9
- 27.02.2008
13.02.2018, 15:32 #10
als meine so aussahen und natürlich ordentlich suppten habe ich 2x kurz hintereinander die Dichtungen gewechselt. Willste nicht und war auch erfolglos!
Daraufhin neu gemacht und Faltenbälge montiert.Schöne Grüße
Stephan
USB-Steckdose nachrüsten
18.04.2024, 14:05 in Elektrik
