Ergebnis 11 bis 19 von 19
Thema: Kantenschutz RT Verkleidung
12.02.2018, 20:08 #11
AW: Kantenschutz RT Verkleidung
Beste Grüße
12.02.2018, 20:12 #12
- 25.09.2017
- Krefeld
ja richtig. R80RT. Habe fleißig mitgelesen. Vielen Dank für die Info. Sooo schlecht finde ich die Leisten nicht.
Habe aber noch keine Adresse gefunden, wo die gelistet sind.
Oder sollte ich mal beim Händler vorsprechen ?
Gruß Bodo
12.02.2018, 20:21 #13
Einfach beim Rabenbauer bestellen
Beste Grüße
12.02.2018, 20:31 #14
- 19.11.2011
- Hilden
sieht so aus. Zu beachten ist das die Leisten an die Verkleidung geklebt werden müssen. Ich würde Silikon nehmen lässt sich wieder entfernen. Hab auch eine Leiste nachbestellt. Ist unter Vekleidung NRW gelistet bei R65 RT SF. Solltest du Detailfotos benötigen, kann ich welche machen.
Schönen Abend
Marco
12.02.2018, 22:31 #15
- 24.07.2008
- Slyrse / Rengschburg
Das ist das Stichwort: diese Leisten und Winterklamotten - das gehört quasi zusammen.
Die Dinger sind gut... wobei ich sie auf der Solo nicht haben möchte weil sie die Verkleidung für meine langen Haxen noch mal ein wenig enger machen. Aber am Wintergespann, wo ich die Innentaschen weg gelassen hab (und man selten überraschend die Stelzen ausfahren muss) klasse.
Herbert
13.02.2018, 06:29 #16
Geklebt hab ich nur die unteren - mit Silikon. Die oberen sind einfach aufgesteckt. Die haben unten so einen Ansatz, der in die unteren Leisten eingeschoben wird, also halten sie da schon mal und der Rest braucht nicht geklebt zu werden.
Man kann die Dinger dann auch einfach abziehen, sauber machen und wieder draufstecken.
Der Nutzeffekt dieser Leisten ist:
- Regenwasser wird vom Fahrtwind an der Verkleidungskante nicht mehr abgerissen und landet nicht mehr auf der Kleidung
- Verkleidungskante gegen Verkratzen geschützt
Zusammen mit den Spritzlappen ganz unten bleibt man auch beim größten Sauwetter fast völlig trocken (vorausgesetzt man muss nicht stehenbleiben oder langsam fahren).
Hier nochmal ein Foto:Geändert von boxerhans (13.02.2018 um 06:32 Uhr)
Beste Grüße
13.02.2018, 06:43 #17
- 25.09.2017
- Krefeld
Jetzt habe ich bei Rabenbauer alles gefunden.
83€ plus Versand.
Gruß Bodo
14.02.2018, 15:30 #18
- 12.07.2007
14.02.2018, 17:16 #19
28.04.2024, 14:13 in Mechanik
