Ergebnis 31 bis 40 von 84
Thema: Radsturz hinten einstellen
14.02.2018, 12:50 #31
AW: Radsturz hinten einstellen
Fährt sie denn geradeaus, wenn man mal den Lenker losläßt?
14.02.2018, 12:51 #32
- 16.02.2017
- Schweiz
Hey, danke viel mals für die vielen guten Vorschläge und Ideen!! Das mit den Linien auf dem Bild habe ich tatsächlich auch schon gemacht. Nur habe ich es dann doch sein lassen, da ich schnell merkte, dass es wohl unmöglich ist, genau in der Mitte hinter dem Motorrad zu fotografieren. Und auch dann hat die Perspektive einen Einfluss.
Zur Frage was ich denn genau sehe: Bei der Sicht von hinten habe ich den Eindruck dass das Rad im Vergleich zu den Zylindern, Tank und Auspuffen schräg ist. Unten nochmal mit besserem Licht.
Wobei ich mittlerweile, auf Grund eurer Aussagen auch daran zweifle, dass die Schwinge verzogen ist. Vielleicht lasse ich mich auch übelst optisch täuschen?
Ich bin mir fast sicher, dass der Hauptständer nicht mehr gerade ist.
Möglicherweise sind die Auspuffe nicht mehr ganz im Lot (den Linken etwas mehr nach unten?). Dann scheint das Polster auf der rechten Seite etwas dünner zu sein.
Die Idee, dass es jemand bei der Fahrt beurteilen soll, finde ich auch sehr gut!
Motorrad durch Keil unter Hauptständer so ausrichten dass bei gerade ausgerichteten Vorderrad dieses genau senkrecht ist. Mit Lot oder Wasserwaage messen. Danach müsste normalerweise auch das Hinterrad in senkrechter Position sein.
PS: Warum zur Hölle werden bei mir die Bilder immer verdreht? Das Bild in Windows zu drehen hat keinen Einfluss.Meine aktuelle Garage:
BMW R100RS Bj. 1980
BMW R1200GS LC Bj. 2015
Jawa 250 353 Bj. 1955
14.02.2018, 12:52 #33
- 16.02.2017
- Schweiz
14.02.2018, 13:02 #34
14.02.2018, 13:21 #35
Schmeiß sie weg oder bring sie zu mir
Nimm bitte ein Wasserwaage und stell die Kiste, am Vorderrad ausgerichtet,
gerade hin.
Mach dann ein Foto von weiter weg per Zoom rangeholt ungefähr auf Höhe
der Zylinder.
Achse zu Rad sind jedenfall im Lot.
MB
14.02.2018, 13:52 #36
Noch einfacher erkennt man Sturzabweichungen in dem man das Vorderrad genau gerade ausrichtet und entlang der Hinterradflanke einmal links einmal rechts zum Vorderrad peilt. Also entweder auf ne Hebebühne oder flach auf den Boden legen. Notfalls fotografisch, ist aber schwer auszurichten und zu fokussieren. Auch Spurversatz lässt sich so erkennen.
14.02.2018, 14:22 #37
- 16.02.2017
- Schweiz
14.02.2018, 14:39 #38
Wenn jetzt Dein Vorderrad gerade steht, dann ist Dein Lenker krumm
oder der Vorderteil.
Mach bitte ein Bild auf Höhe der Zylinder, damit der Versatz keine
Rolle spielt.
Alternativ kann Du jetzt auch den Abstand Rahmenunterzüge zu Boden messen.
MB
14.02.2018, 14:46 #39
Also so vom Bild her betrachtet, würde ich sagen:
- der das Rad hat etwas offset nach links,
- der linke Stoßdämpfer sitzt oben näher zum Rad als unten
- der rechte Stoßdämpfer kippt oben ganz wenig nach außen
- die Polsterung am Sitzbankende ist rechts flacher
- der linke Schalldämpfer sitzt am Endrohr etwas höher als der rechte
- das linke Lenkerende ist minimal tiefer als das rechte.
Sprich alles ist etwas in sich krumm, aber das Rad würde ich als grade ansehen. Wenn du sicher bist, dass das Moped keinen Unfall hatte, machs fertig und fahr ne Runde. Wenn du etwas vertraut bist mit dem Bock, dann fahr mal freihändig.
Oder falls dir das alles zu unsicher ist, lass es ordentlich vermessen.
Grüße MartinA-GS
Tante Edit sagt noch, dass auch mein Heckrahmen krumm ist wie sau, das stört aber nicht die Spur zwischen Vorder- und Hinterrad.Geändert von MartinA-GS (14.02.2018 um 14:49 Uhr)
Wer Rechtschribbelfehler findet, darf sie bei ebay verkaufen.....
14.02.2018, 15:24 #40
Dem stimme ich zu.
Bau auch mal den Tank runter, damit man den Lenkkopf besser sieht.
MB
28.04.2024, 05:02 in Mechanik
