Seite 2 von 9 ErsteErste 1234 ... LetzteLetzte
Ergebnis 11 bis 20 von 84
  1. #11
    Registriert seit
    16.02.2017
    Schweiz
    AW: Radsturz hinten einstellen
    Bei demontierten Federbeinen bleibt es genau gleich. Es gibt keinerlei spürbares Spiel der Schwinge.
    Ich stelle fest, dass es recht schwer ist an einem Motorrad etwas auszumessen. Es fehlen mir einfach die Vergleichspunkte.
    erster Gedanke war eine Messung zum Boden. Aber da würde ja auch schon ein etwas Krummer Zentralständer die Messung verfälschen.
    Danke Detlev. Ich werde das noch versuchen.
    Meine aktuelle Garage:
    BMW R100RS Bj. 1980
    BMW R1200GS LC Bj. 2015
    Jawa 250 353 Bj. 1955
  2. #12
    Admin Avatar von MM
    Registriert seit
    26.02.2007
    in der schönen Pfalz
    Richtig vermessen kannst du den Rahmen nur als Einzelteil.
  3. #13
    Registriert seit
    24.01.2017
    Mönkeberg
    Zitat Zitat von ProtonX Beitrag anzeigen
    Ihr solltet vielleicht noch wissen, dass ich den Heckaufbau selber neu gebaut habe.
    Hast du dabei berücksichtigt, daß die Federbeine nicht symmetrisch zur Fahrzeugmittelebene stehen? Das linke Federbein steht grob 15 Millimeter weiter draußen. Wenn du bei deinem Eigenbauheck die Federbeinaufnahmen symmetrisch gesetzt hast, stehen die Federbeine schief.
    Edit sacht nach dem Nachmessen, daß es sogar etwa 20 mm sind.
    Geändert von hansen_reloaded (14.02.2018 um 12:49 Uhr)
  4. #14
    Avatar von OXY
    Registriert seit
    07.04.2013
    San Vincenzo IT / Neu-Isenburg
    deine Bank sitzt schief zum Tank, soviel ist mal sicher.
    Und die ganze Maschine schief auf dem Untergrund, das wäre dann der Hauptständer oder der Boden selbst.
    Die Flucht der Reifenmittellinie läuft aber m.E. durch die Mitte des Lenkkopfes. Mehr kann ich da nicht sehen ...was siehst du denn genau???
    Schöne Grüße
    Stephan
  5. #15
    Registriert seit
    28.09.2007
    B.W
    Mal eine Idee. Suche Dir einen ebenen Unterboden. ( mit sehr langer Wasserwaage).
    maschine auf den Hauptständer. Jetzt 2 gerade Rohre oder ähnl. auf den Boden stellen und eine Latte über die beiden Rohre.
    Daran hängst Du eine Schnur mit einem Lot dran. Jetzt am Vorderrad messen ob dieses gerade / senkrecht steht. Dann hinten
  6. #16
    Créateur de Bonheur † 23.01.2023 Avatar von kurvenfieber
    Registriert seit
    27.02.2008
    erstmal wieder daheim (bei Karlsruhe)
    Also ich meine zu sehen, dass links unten die Stossdämpferaufnahme aus dem Lot ist. Das würde dafür sprechen, dass nur der linke Ausleger der Schwinge krumm ist.
  7. #17
    Avatar von sirwrieden
    Registriert seit
    13.04.2007
    Bremerhaven-Fishtown
    kannste nicht mal eine andere Schwinge probehalber einbauen?
    Beste Grüße aus Fishtown - Heiko
    PS: Erfahrung verhält sich proportional zur Masse des zerstörten Materials.
  8. #18
    Avatar von hubi
    Registriert seit
    04.11.2007
    Dischingen
    Jungs, versucht mal in eine verbogene Schwinge die Achse rein zu schieben. Gelingt nicht. Also kanns auch daran nicht liegen.
    Bert Brecht
  9. #19
    Admin Avatar von hg_filder
    Registriert seit
    13.02.2010
    Filderstadt
    Wenn man sich mal ein paar parallele Striche zieht, käme man auf den Schluss, dass der Lenkkopf verdreht ist, da der Rest einigermassen OK aussieht. Ist aber eine reine "Schreibtischbewertung":
Hits:	470
Größe:	96,0 KB
  10. #20
    Registriert seit
    27.02.2008
    Stimmt auch wieder.
Berechtigungen
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
OK, verstanden
