Ergebnis 1 bis 10 von 84
Thema: Radsturz hinten einstellen
Hybrid-Darstellung
13.02.2018, 15:19 #1
- 16.02.2017
- Schweiz
Hallo zusammen.
Vorhin ist mir nach beendetem Neuaufbau aufgefallen, dass das hintere Rad sichtbar schräg steht. Beim Auto nennt man diese Schräglage Sturz (Schreibe ich nur damit ihr wisst, in welche Richtung ich meine. Beim Motorrad macht das natürlich sonst keinerlei Sinn.) Ist das im Schwingenlager einstellbar? Ich habe dort nur - gemäss Forumsanleitung - den Spalt links und rechts in den richtigen Abständen eingestellt. Kann ja nicht sein, dass es über die Federbeine justiert wird, oder? Sonst könnten ja in der Fahrt die Federbeine ungleichmässig einfedern und der "Sturz" würde sich dabei verstellen... (Es ist übrigens eine Doppelschwinge)
Danke für die Hilfe.
Gruss ProtonXMeine aktuelle Garage:
BMW R100RS Bj. 1980
BMW R1200GS LC Bj. 2015
Jawa 250 353 Bj. 1955
13.02.2018, 15:39 #2
- 28.09.2007
- B.W
AW: Radsturz hinten einstellen
Rad muss gerade stehen. Könnte es sein dass die Schwingenarme verdreht sind?
13.02.2018, 15:50 #3
13.02.2018, 15:59 #4
Sturz beim Motorrad gibt es nur in der Form, dass man sich damit hinlegt .
Klingt nach Unfallfahrzeug.......Rahmen verbogen und/oder Schwinge.
Üble Sache . Alles auseinander und Rahmen/Schwinge richten lassen oder gebraucht neu kaufen .
Mein volles Mitgefühl
Liebe Grüße
13.02.2018, 16:08 #5
- 16.02.2017
- Schweiz
Hmm... Unfallfahrzeug ist es nicht. Es gab damit nie einen Sturz in Martins Sinn . Ihr solltet vielleicht noch wissen, dass ich den Heckaufbau selber neu gebaut habe. Deswegen auch die Frage mit den Federbeinen.
Im Anhang ein Bild. War leider des drehens nicht mächtig, sorry.
Eieiei... Das hat mir gerade noch gefehlt. Sieht man es der Schwinge an, ob sie verzogen ist?
Bild gedreht <MM>Meine aktuelle Garage:
BMW R100RS Bj. 1980
13.02.2018, 16:15 #6
Verzogene Schwinge würd ich mal ausschliessen, da hättest Du wahrscheinlich Probleme gehabt, die Achse rein zu bringen. Leider ist das Foto wenig aussagekräftig. Um zu vermeiden, dass ein eventuell schief geschweisster Heckrahmen da Störfeuer sendet, schrsaub den mal ab und bewerte die Lage neu.
Bert Brecht
13.02.2018, 16:16 #7
- 28.09.2007
- B.W
Am Heckaufbau dürfte es nicht liegen. Wenn dieser verdreht wäre könnte man das an den unten ausgehängten Stoßdämpfer sehen.
13.02.2018, 17:01 #8
- 24.01.2017
- Mönkeberg
Hast du dabei berücksichtigt, daß die Federbeine nicht symmetrisch zur Fahrzeugmittelebene stehen? Das linke Federbein steht grob 15 Millimeter weiter draußen. Wenn du bei deinem Eigenbauheck die Federbeinaufnahmen symmetrisch gesetzt hast, stehen die Federbeine schief.
Edit sacht nach dem Nachmessen, daß es sogar etwa 20 mm sind.Geändert von hansen_reloaded (14.02.2018 um 12:49 Uhr)
14.02.2018, 22:00 #9
- 16.02.2017
- Schweiz
BMW R100RS Bj. 1980
14.02.2018, 22:40 #10
- 30.10.2007
Ruhig Brauner, ruhig.
Long Batterie, SOH
28.03.2024, 17:26 in Elektrik
