Ergebnis 1 bis 10 von 22
Thema: Blinkerrückstellung R100R
28.09.2015, 09:51 #1
- 26.11.2014
Hallo Forum,
wir fahren eine R100R (94) und eine R100RClassic (95). Nun hat meine Frau mit ihren kleineren Händen schon immer Probleme mit dem Blinkerrücksteller. Sie kommt nur mit dem Daumenrand dran, was auf Dauer recht schmerzhaft ist. Auch die Wunderlich-Umlenkung ist für sie nicht ideal. Gibt es aus Euren Reihen noch weitere Ideen eines Umbaus?
Herzlichen Gruß
Roland
28.09.2015, 10:15 #2
AW: Blinkerrückstellung R100R
Zum Abschalten wird die Leitung TA (braun-weiß) kurz an Masse (31, braun)gelegt.
Das lässt sich mit einem einfachen Taster parallel zum Ausschalter realisieren, den man dann an beliebiger Stelle anbringen kann.Gruß
28.09.2015, 10:31 #3
Ich habe von Motogatget das Lastunabhängige Blinkerrelais verbaut, dadurch wird das ausschalten mit dem Blinkrücksteller hinfällig.
Das Teil hat vier Funktionen:
Blinkertaster kurz drücken Blinker blinkt dreimal
Blinkertaster etwas länger drücken Blinker blinkt zehnmal
Blinkertaster länger drücken Blinker blinkt bis zum ausschalten
Beide Blinkertaster gleichzeitig - Warnblinker
abgeschaltet kann das Blinken mit erneutem drücken des Blinkerschalters werden.
Bei mir war der Umbau erfolgt wegen Umrüstung auf LED Blinker, der Grund ist aber egal wenn es denn funktioniert und bin echt zufrieden, toller Komfort
Gruß RudolfGeändert von heiter (28.09.2015 um 10:33 Uhr)
Das Glück ist ein Schmetterling. Jag ihm nach, und er entwischt dir. Setz dich hin, und er läßt sich auf deiner Schulter nieder.
Anthony de Mello
28.09.2015, 14:52 #4
- 26.11.2014
Vielen Dank schon mal für die Tipps! Nach einer schönen Abschlusswoche am Gardasee kann man dann langsam ans Basteln denken!
RolandGeändert von Prexler (28.09.2015 um 14:54 Uhr)
28.09.2015, 19:54 #5
dachte immer diese "Paddel" sind ideal, da mit kurzen wie langen Fingern gut erreichbar (sind ja auch lang).
Das selbe gilt für die Hupe und den Ausschalter.
Aber na ja. Anscheinend geht immer ein bischen mehr (oder eben weniger).
Tröstet euch. DIe Neumodernen ach so tollen Blinkerschalter an den neuen BMW sind für mich Scheiße.
Bräuchte noch ein Gelenk um rechts blinken zu können. Oder mich mach jedesmal die Hand auf.
Der Tipp mit dem Relais von Motogadget ist meines erachtens Klasse.
Leider hab ich kein Problem und will auch keine LED anbauen.Viele Grüße
Gerhard
Eine Kurve ist erst dann eine Kurve, wenn man sie nicht so schnell fahren kann wie man darf!
28.09.2015, 19:58 #6
28.09.2015, 20:13 #7
Rudolf,
ist es das hier (m-Relay+)?
Hättest du Fotos bzw. eine Beschreibung, wie du es verbaut hast?
vielen Dank
Reimund
*Ich habe den ultimativen Werkzeugkoffer gefunden...mit dem kann ich die Wartezeit überbrücken bis der BMW Service kommt*
28.09.2015, 20:29 #8
Bin nicht Rudolf und weiß auch nicht, wie er es verbaut hat
ich habe es ins Gehäuse vom originalen Blinkrelais verpflanzt.
Platine raus und eine blanke Rasterplatine rein. So kann der Kabelbaum samt Stecker im Originalzustand bleiben. Bei Interesse -müsste noch irgendwo Fotos haben
28.09.2015, 20:40 #9
- 19.01.2008
Hallo Reimund,
an deiner R80ST passt das allerdings nicht ...
... es sei denn Du rüstest auf die "Lego-Schalter" um
... oder soll das für dein neues Motorrad sein?
Schönen Abend
28.09.2015, 20:46 #10
Hallo Eckhard,
ist für eine andere Maschine.
Reimund*Ich habe den ultimativen Werkzeugkoffer gefunden...mit dem kann ich die Wartezeit überbrücken bis der BMW Service kommt*
Gabeldaempfung auf “Weich”...
27.04.2024, 12:21 in Mechanik
