Seite 3 von 4 ErsteErste 1234 LetzteLetzte
Ergebnis 21 bis 30 von 37
  1. #21
    Christian Avatar von austriia
    Registriert seit
    06.03.2017
    Österreich - Salzburg
    AW: Ducati Showa Gabel in R100RT Monolever
    Zitat Zitat von krugser Beitrag anzeigen
    das ganze gibts schon fertig.
    Regards Krugser
    mit dem kann ich nicht wirklich was anfangen
    was willst du uns damit sagen?
  2. #22
    Avatar von er90es
    Registriert seit
    23.09.2016
    Köln
    Hallo, Christian,
    bist Du weiter gekommen?
    Gerd
  3. #23
    gesperrt
    Registriert seit
    07.02.2010
    Rheinhessen
    Vermutlich möchte er gefragt werden, wie er das Gabelrohr in
    welche Brücke eingesetzt hat. Auf einen Punkt möchte ich hinweisen,
    der Nachlauf wird enorm vergrößert, wird dann wohl kein Kurvenfeger
    sein, eher für gerade Strecken. Du hast ja die Brücken Abmessungen gefunden.
    Vergleiche mal den Versatz von Monolever zu Duc. Den Nachlauf der Mono
    findest Du sicher im Bordbuch. Plus die Differenz ergibt den neuen
    Nachlauf.
    Gruß Egon
  4. #24
    Registriert seit
    06.03.2017
    schönen guten tag,
    ich hab ein bisschen weitergeforscht. der versatz der monolever beträgt laut DB 38mm. meine ducati gabel hat 36mm.
    da ich schon angefangen habe eine obere gabelbrücke zu konstruieren stellt sich natürlich die frage ob ich nicht gleich die untere gabelbrücke ebenfalls neu fräsen lassen soll.
    dann könnte ich den versatz auf die original bmw maße ändern . sprich wieder auf 38mm gehen.
    das thema nachlauf ist mir zwar bekannt, ich muss aber gestehen dass ich mich noch nie im detail damit beschäftigt hat.
    des hört sich nicht viel an wenn man den versatz von 38mm auf 36mm ändert. wie sich das jedoch dann auswirkt
    weiteres habe ich mir bereits ein gebrauchtes speichen-hinterrad besorgt. damit hab ich schon mal eine nabe. diese wird bearbeitet und dann mit einem
    4" felgenring eingespeicht. vorne ist der plan aktuell eine ktm lc8 nabe zu nehmen und einen 3" felgenring einzuspeichen.
    ob 17" oder 18" ist noch offen. spricht etwas gegen 17"?
    aktuell bin ich noch dabei das heck, die fußrastenanlage und die auspuffanlage fertig zu stellen.
    also muss die gabel und der radumbau erst mal warten
  5. #25
    Registriert seit
    06.03.2017
    ich will jetzt hier nocheinmal den letztstand schreiben.
    eventuell holt den thread mal jemand aus der versenkung auf der suche nach informationen
    hab die ducati gabel in meiner BMW. erforderlich waren ein satz gefräste gabelbrücken und ein neues lenkrohr inkl. mutter.
    eigentlich problemlos umzubauen. sieht gut aus, passt und performt.
    ABER, nachdem ich nun die richtigen bremsscheiben hatte (305mm) kam die ernüchterung.
    die ducati 999 showa gabel passt nicht mit den BMW bremssätteln der 1150er zusammen.
    der lochabstand ist zwar gleich und die sättel lassen sich montieren, aber sie stehen im falschen winkel.
    somit alles verworfen. alte axialbremssättel will ich nicht. den kompromiss wäre ich nur wegen der optik mit den bmw sätteln eingegangen.
    nun kommen gabelfüße der 1098 an meine gabel und damit dann radialbremssättel von brembo. 320er scheiben und passen bremsscheibenadapter und gut is es.
    das ganze wird nächste woche fertig.
    gruß christian
  6. #26
    Avatar von Tuttlboxer
    Registriert seit
    31.10.2015
    Leogang/Österreich
    Super.......
    Bei meinem Umbau war auch die Gabel kürzer und der Nachlauf etwas anders.....
    Nach der ersten Probefahrt waren die Sorgen die ich mir machte verflogen......
    Alles war Gut......!!!!
    Grüsse Hermann
    http://forum.2-ventiler.de/vbboard/showthread.php?62451-BMW-R100RT-Bj-83-vom-Schrotthaufen-zur-Kaffeemaschinn&p=941844#post941844[/url]
  7. #27
    Registriert seit
    06.03.2017
    nachtrag von meiner seite.
    schlussendlich wurde eine yamaha r1 felge in 120/70-17 verbaut.
    fahrtest wurde absolviert. ist natürlich gewöhnungsbedürftig aber nicht schlecht.
    die option auf die aktuellen hypersportreifen hat seinen reiz. die bremsleistung ist, wie erwartet, enorm und entspricht genau dem was ich wollte.
    morgen wird alles für die eintragungen vorbereitet. man wird sehen
    gruß christian
  8. #28
    Avatar von swreini
    Registriert seit
    05.02.2009
    Wildon/Österreich
    servus aus Wildon
    Interessante Sache, bin gespannt auf ein Bildchen.
    Gruß aus der Steiermark
    REINI
    www.3rad.jimdo.com
  9. #29
    Registriert seit
    31.10.2015
    Leogang/Österreich
    A Foto der gesammten R100 wär nid übel....
    Grüsse Hermann
  10. #30
    Registriert seit
    06.03.2017
    hier ein paar fotos.
    nicht ganz aktuell (ich vergesse immer fotos zu machen wenn ich unterwegs bin).
    der ausgleichsbehälter wurde nun natürlich ordentlich montiert und ich habe neue bremsleitungen montiert.
    ansonsten siehts jetzt mal so aus.
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken 20190427_111255kl.jpg   20190427_111240kl.jpg   20190427_111225kl.jpg
    gruß christian
Berechtigungen
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
OK, verstanden
