Ergebnis 1 bis 10 von 29
Thema: Batterieladegerät
15.02.2018, 16:10 #1
15.02.2018, 17:08 #2
AW: Batterieladegerät
kann man das Gehäuse öffnen? Wenn ja, neues Kabel mit Abfang dranmachen.
15.02.2018, 17:11 #3
Ich werde berichten....
Es grüßt aus Stormarn
15.02.2018, 17:16 #4
15.02.2018, 17:18 #5
wenn crimpen, dann ohne löten. Oder die Kabel direkt in die Platine wieder einlöten.
Kabelbinder innen als Zugentlastung ist gut.
15.02.2018, 17:32 #6
15.02.2018, 17:34 #7
15.02.2018, 17:43 #8
15.02.2018, 18:08 #9
Ich würde auf der Platine löten.
15.02.2018, 18:09 #10
- 28.09.2014
- bei Pforzheim
... ein Kabel frisch verlötet ist besser wie zusätzliche alternde Kontaktstellen schaffen! Da die Lötstellen der Netz- und Batteriekabel auch altern, gehören sie wenigstens (mit Lupe) auf feine Risse kontrolliert.
( ... dabei könnte Dir auch geholfen werden.. )
Gruß Toni
27.04.2024, 22:36 in Mechanik
