Ergebnis 41 bis 50 von 85
Thema: FAQ zum BBK von 7Stein
25.02.2018, 18:41 #41
AW: FAQ zum BBK von 7Stein
grüße michel
28.02.2018, 20:46 #42
- 22.10.2011
03.03.2018, 07:28 #43
- 22.10.2011
Werte 2V-Forianer,
anhängend die kleine BBK-FAQ in Versionsstand 1.0.
Nochmals dicken Dank an alle Mitwirkenden!
Hans, bitte in die DB übernehmen.
03.03.2018, 07:38 #44
grüße michel
03.03.2018, 12:06 #45
28.06.2018, 20:00 #46
Servus zusammen,
wären Erfahrungen zum Thema Vergaser bei BBK nicht auch interessant im Zusammenhang mit dieser super Aufstellung?
Gruß aus dem Tirolerland
PeterReisen ist tödlich für Vorurteile; Mark Twain (1835-1910)
28.06.2018, 20:54 #47
Servus Peter
Mit der Serienkonfiguration der R 100 Paralever und den 40er Bings läuft der BBK schon mal ganz gut.
Ich habe dann nur anstatt der 150 die 155 Hauptdüsen verbaut.
Wenn Änderungen an Ansaug und Auspuffseite vorgenommen werden führt dann wohl kein Weg an aufwendigen Abstimmungsarbeiten oder Prüfstandmessungen vorbei.
Ein allgemein gültiges Rezept für die Vergaserabstimmung gibt es dafür nicht.
Gruß aus Niederösterreich
FritzViele Grüße Fritz
30.06.2018, 17:50 #48
- 22.10.2011
Hallo Peter,
danke für den Vorschlag. Im Rahmen meiner "kleinen BBK-FAQ" eher nicht. Diese hat zum Ziel, mögliche BBK-Interessenten grundsätzlich über die wichtigsten Fragen rund um das 7Stein-BBK aufzuklären.
Was Du meinst, wäre eine FAQ zum Verbau des BBK. Da bin ich aber nicht der Richtige, denn ich habe mein BBK nicht selbst verbaut (dazu fehlt es mir dann doch an Talent, Platz, Werkzeug und Zeit). Aber vielleicht findet sich ja ein 2V-Forianer, der eine FAQ zum Verbau des BBK zusammenstellt. Dort müsste das mit dem Vergaser dann hinein.
30.06.2018, 18:58 #49
Anmerkungen zur Gewichtstabelle im Dokument, die man bei gelegentlicher Überarbeitung berücksichtigen könnte:
Die Unterscheidung Kolbenbolzen 1/2 ist sinnfrei, da es sich um identische Teile handelt.
Das Gewicht der Zylinder nach links/rechts zu unterscheiden, halte ich ebenso für unnötig. Das sind Gußteile, deren Gewichte schon allein deswegen einer Streuung unterliegen, die größer ist als die angegebene Differenz.
Besser nur als "Ca.-Angabe" listen.Gruß
05.07.2018, 13:06 #50
Servus zusammen,
Danke für eure Rückmeldungen.
Das mit der FAQ Verbau wäre auch eine gute Idee - aber mir geht es gleich wie Martin, ich habe meine auch eingebaut bekommen - vielleicht hat jemand irgendwann Zeit und Muße. Mich hätten die einzelnen Erfahrungen interresiert - ich selbst bin auch mit der Standardkonfif unterwegs und damit top zufrieden.
Gruß PeterReisen ist tödlich für Vorurteile; Mark Twain (1835-1910)
H4 LED Ersatz
25.04.2024, 16:35 in Elektrik
