Ergebnis 1 bis 4 von 4
Thema: Lithium-Ion-Batterien
18.02.2018, 21:18 #1
- 28.01.2018
18.02.2018, 22:47 #2
AW: Lithium-Ion-Batterien
schau doch mal hier
http://www.cs-batteries.de/
alternativ
https://www.i-tecc.de/shop/lifepo4-b...ginal-a123?c=6
die 5AH von i-tecc habe ich in meiner R100CS verbaut. Springt auch bei kalten Temperaturen um die 5-10 Grad problemlos an. Habe aber auch den Anlasser von Bosch auf Valeo getauscht.
19.02.2018, 13:05 #3
- 21.11.2016
Für die angegebene Größe gibt es von JMT passende LiFPO4 Akkus. Ich habe die kleinere Variante davon ( HJTX14H-FP ) in meiner R86 und funktioniert einwandfrei.
19.02.2018, 17:50 #4
ich habe an meiner R100CS den großen Batteriehalter gegen den kleinen von der R46/R65 getauscht und dazu eine 19AH Gel-Batterie seit 6 Jahren erfolgreich im Einsatz. Allerdings habe ich auch den Bosch- gegen den Valeo-Anlasser getauscht, wegen des verbauten Big-Bore-Kits. Ich habe vor, diese Batterie auch gegen eine LI-Ion zu tauschen, weil meine derzeitige jetzt das schwächeln anfängt Der Plug & Play-Typ ist die Nr. 51913, die gibt es z.B. von JMT, Shido, Panther oder Hoco.
Wolfgang
26.04.2024, 22:02 in Mechanik
