Ergebnis 11 bis 14 von 14
Thema: öl in der bremse
07.05.2018, 19:29 #11
- 29.12.2015
AW: öl in der bremse
Wie ist es ausgegangen?
Da ich das gleiche Problem habe, aber der große Simmering vor 500 km getauscht wurde und die Bremsnocken O-Ringe gut aussehen bin ich etwas stutzig. Die O-Ringe sehen gut aus.
07.05.2018, 22:54 #12
07.05.2018, 22:56 #13
- 06.04.2017
- Mülheim/Ruhr
so ganz genau kann ich das noch nicht sagen, da es noch eine weile dauern wird, bis sich der getauschte ring auf der strasse bewähren darf...
08.05.2018, 21:31 #14
- 29.12.2015
Gesagt-Getan.
Ich habe die O-Ringe 10x2 (4x) jetzt getauscht und hoffe, dass es die Ursache war.
Ansonsten könnte es ja auch die Axiale Dichtung (Papierdichtung) gewesen sein, oder ich habe den Simmering beim Aufziehen beschädigt, es wird beim Einbau ja eine Montagehülse empfohlen, die ich nicht benutzt habe.
Gabeldaempfung auf “Weich”...
28.04.2024, 12:25 in Mechanik
