Ergebnis 41 bis 50 von 55
Thema: BMW Bobber r100rs
10.03.2018, 19:11 #41
10.03.2018, 19:22 #42
10.03.2018, 19:34 #43
10.03.2018, 19:39 #44
- 20.12.2008
14.03.2018, 18:30 #45DenizGast
AW: BMW Bobber r100rs
edit.
admin HM
14.03.2018, 18:35 #46DenizGast
So genug Offtopic Quatsch
Es geht voran :)
Fournales Dämpfer über den Volker hier im Forum bestellt. Danke für den Tip.
Tacho, Tank, Blinker, Scheinwerfer, Gespräche mit TÜV und Schweißfachbetrieb erledigt, groben Plan zurechtgelegt und gerade dabei Platz auf der Hebebühne zu machen :)
Demnächst gibt es dann auch mal Bilder
Könnte mir jemand verraten welche Felgengröße ich vorne und hinten verwenden kann? Ich würde gerne 18 Zoll verwenden und bin nicht ganz schlüssig welche Breite ich wählen soll. Was denkt ihr? Was macht Sinn?
Beste Grüße
Deniz
14.03.2018, 18:56 #47
http://forum.2-ventiler.de/vbboard/s...?search_type=1
Viel Spaß die nächsten Stunden.
14.03.2018, 19:06 #48
Ich schreib doch mal was. Über Hilfe ist man immer froh
Du hast Dämpfer bestellt, ohne vorher zu wissen welche Radreifenkombi du fahren möchtest.
Möchtest du die Gabel noch kürzen?
Hast du die Dämpferaufnahmen schon dran?
Kleineres Vorderrad = kürzerer Nachlauf
gekürzte Gabel = kürzerer Nachlauf
Zu lange Dämpfer = Nachlauf wird noch kürzer
dauraus folgt ein nicht mehr kontrollierbarer Nachlauf, der am Ende zum Vorlauf wird (nicht wirklich).
Sag doch mal ein paar InfosGeändert von mariom (14.03.2018 um 19:09 Uhr)
14.03.2018, 19:26 #49DenizGast
Dämpfer hab ich bestellt, das ist richtig, habe mich für eine für mich passende Länge entschieden. Da ich den anschraubpunkt recht frei wählen kann, bin ich da recht frei mit der Höhe hinten. Vorne möchte ich erstmal das Rad montiert haben, bevor ich mir Gedanken über die Dämpfer/Gabel mache. Das muss ich mir dann anschauen. Das Thema nachlauf beschäftigt mich schon auch, daher hoffe ich dass ich mit dem 18zoll Vorderrad auf eine zusätzliche tieferlegung verzichten kann. Wie gesagt aktuell sind die Aufnahmen hinten noch nicht angeschweißt und die Gabel vorne im Original Zustand. Daher würde ich nachdem das Rad vorne drin ist, die Dämpferaufnahme hinten anpassen und so eine stimmige Linie finden.
Daher wüsste ich gern welche Felge vorn Sinn macht ?
14.03.2018, 19:34 #50DenizGast
Die Länge der Dämpfer ist 410mm
Da hinten ja original 4,00x18 und vorne 3,25x19 Bereifung serienmäßig montiert ist dachte ich eben daran vorne wie auch hinten entsprechend die gleichen Reifen aufzuziehen.
Ich würde also eine hintere Felge vorne ein speichen lassen.
26.04.2024, 14:13 in Elektrik
