Ergebnis 11 bis 15 von 15
21.02.2018, 10:41 #11
AW: Brauche Rat, zur Verkleidung bzw Scheibe R100RS 1978 die Güldene
Exakt!
Grüße kimi
21.02.2018, 13:23 #12
Gibt es überhaupt eine exakte und grade ausgerichtete Verkleidung?
Es grüßt aus Stormarn
21.02.2018, 13:38 #13
Also so ganz gerade waren meine RS Verkleidung und auch die Habermann nie. Künstlerische Freiheit?
Grüße kimi
21.02.2018, 15:38 #14
nur nicht zusammen mit der Verkleidung ausrichten. Das Oberteil komplett demontieren und vom Geweih aus messen die Strecke Geweih bis Mitte Gepäckträgeröse hinten. Das sollte rechts und links gleich sein. Wenn nicht die 2 Schrauben lösen und ausrichten. Vorsicht das sind Feingewinde M8x1 im Steuerkopf. Die 4 Geweiharme so ausrichten, daß die Verkleidung press anliegt. Nie dürfen die Schrauben die Verkleidung beiziehen!
21.02.2018, 16:32 #15
das denke ich auch , kenne das eigentlich nur von USA Eisen Mopeds, da is nix exakt.
Dachte mir aber das es exakt gehört, is ja Deutsche Wertarbeit
@ Walter
danke für Info bzgl der Feingewindeschrauben, werde mal lange Caramba einwirken
lassen. Wenn die abreißen wegen Gammel im Gewinde wird es bestimmt nicht lustig.Geändert von Germansaleen (21.02.2018 um 16:36 Uhr)
mit Gruß aus dem Siebengebirge
R 90/6 Bj 1976 Bowdenzug...
23.04.2024, 11:07 in Mechanik
