Ergebnis 11 bis 20 von 23
22.02.2018, 07:42 #11
22.02.2018, 11:53 #12
- 17.02.2018
- kleinengstingen
AW: Ansaugleitung gekürzte Zylinder
Jetzt steigt die Spannung aber ob es passt oder nicht..... Naja, Schnorchel bestellt und abwarten......und der Vollständigkeit halber : Mein Name ist Christian Scherr, komme von der schwäbischen Alb, Frau zwei Kinder, eine Norton commando, eine exc 300 Ktm und halt jetzt eine Gummikuh. Über den Erfolg der Umbauten werde ich berichten....Danke
23.02.2018, 18:46 #13
- 17.02.2018
- kleinengstingen
Servus lieber Karl, hab gerade mal Dein Profil aufgerufen und musste feststellen das es sich hierbei um eine Informationswüste handelt....das man im 2-Ventiler Forum mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit eine BMW fährt ist klar...nix für ungut
23.02.2018, 18:55 #14
- 17.02.2018
- kleinengstingen
Also nach dem missglückten Wüdo versuch habe ich heute mittag gebastelt und gemessen, geschnitten und, und, .....auf jeden Fall passen jetzt die original modifizierten wie das Ei in die Schale. ....einfach nur den oberen teil mit Metallring abgesägt Mit Teppichkutter vorsichtig Feinschliff auf beiden seiten, Überwurf drüber fertig. Sieht gut aus und innen lässt sich nur eine minimale Kerbe ertasten. Denke das Ziel ist erreicht, Fertig. Nochmals danke für die Hilfe, auch wenns jetzt anders gelöst wurde, schönes Wochenende euch allen.
24.02.2018, 11:17 #15
24.02.2018, 12:05 #16
R4 Tankschlauch siehe hier:
https://www.franzose.de/de/Renault/R...hoer/ANR82602/
Christian, kannst du mal Bilder deiner Lösung machen?Gruß Ralf
24.02.2018, 18:46 #17
- 17.02.2018
- kleinengstingen
05.07.2018, 07:50 #18
- 06.03.2016
- 55268
Weitere Info für kleine Boxer und Schlauch.
Hab an meinem Umbau (R65 Motor mit 7Rocks) den Schlauch probiert. Das sind ja 2 x so um die 45° an dem Renault Schlauch. Das wäre preiswert gewesen. Passt leider nicht.
Mit 90° Schläuchen (48mm Innendurchmessern) geht es an der R65 mit 32er Vergasern.
05.07.2018, 09:34 #19
mach doch bitte mal ein Bild mit den Schläuchen am Moped.
liebe Grüße RalfGrüße aus dem Odenwald
05.07.2018, 20:04 #20
- 06.03.2016
- 55268
Bitteschön, muß nur noch wissen wie man die Ränder ordentlich schneidet
Schellen kommen natürlich auch noch dran.
Wie LiFePos verbinden?
27.04.2024, 20:27 in Elektrik
