Seite 2 von 4 ErsteErste 1234 LetzteLetzte
Ergebnis 11 bis 20 von 35
  1. #11
    Avatar von schnabi
    Registriert seit
    21.02.2018
    Münster
    AW: R100/7 Schwinge verzogen?
    Zitat Zitat von MKM900 Beitrag anzeigen
    Ist die Klemmschraube an der Schwinge angezogen ? Du hast die Schwinge verspannt.
    Die Schwinge verspannt? Wie soll das gehen?
    Registriert seit
    26.03.2008
    FFH-Gebiet, 450m ü. NN
    Die gehört links weiter nach außen.
    Gruß RaineR
  3. #13
    Avatar von schnabi
    Registriert seit
    21.02.2018
    Münster
    Auf die Idee bin ich noch gar nicht gekommen. Werde ich morgen direkt mal prüfen. Allerdings glaube ich, alles nur handfest angezogen zu haben.... Der Versatz des linken Federbeins scheint allerdings normal, oder hat das keine Auswirkungen auf diesen?
    Gruss und danke für die Hilfe
  4. #14
    Admin Avatar von MM
    Registriert seit
    26.02.2007
    in der schönen Pfalz
    ... R100/7 (Eigentlich eine 650iger die direkt nach der Auslieferung auf 1000ccm umgebaut und eingetragen wurde) Bj.78...
    Auch wenn es zur aktuellen Frage nix beiträgt, bin ich da doch gestolpert.
    Du meintest vermutlich 750iger -oder?
  5. #15
    Admin Avatar von Detlev
    Registriert seit
    27.02.2007
    24819 Schläfrig-Holzbein
    Du misst den Abstand von der Bühne zur Federbeinaufnahme? Schöne Grüße, Dein Hauptständer ist verbogen.
  6. #16
    Registriert seit
    09.05.2010
    Unterfranken
    Hallo Dominik
    herzlich willkommen hier.
    Aus persönlichem Interesse wüßte ich gerne
    welche Federbeine du da verbaut hast?
    Wie lange sind die von Mitte Auge bis Mitte Auge?
    viele Grüße Roland
  7. #17
    Avatar von schnabi
    Registriert seit
    21.02.2018
    Münster
    Hey,
    ne der ist nicht das Problem. Der Unterschied ist aufgebockt und im "eingefedertem" Zustand gegeben....
  8. #18
    Avatar von schnabi
    Registriert seit
    21.02.2018
    Münster
    Gibt es hier irgendwelche Sollabmessungen? Dann könnte ich nachmessen.
    Gruß und Danke
  9. #19
    Avatar von Q-Michel
    Registriert seit
    05.04.2009
    Vorderpfalz
    Also wenn sich die beiden (geichlangen) Federbeine ohne Kraftaufwand montieren lassen, müsste nicht nur deie Schwinge unten sondern auch der Heckrahmen oben 9mm Versatz haben.
    Da müsste aber mächtig was krumm sein oder mach ich einen Denkfehler?
    Gruß Michel
  10. #20
    Avatar von schnabi
    Registriert seit
    21.02.2018
    Münster
    Gruß Michel
    Hi Michel,
    genau das ist ja auch mein Knackpunkt
    Der originale Rahmen aber auch unser Eigenbau, lassen sich mit leichtem Aufwand verbauen...
    Die Federbeine sind definitiv gleichlang und der Hauptrahmen ist gerade...
    Die BMW hatte vor mir nur einen Besitzer und der würde mir sagen, wenn sie mal einen Unfall gehabt hätte...
Berechtigungen
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
OK, verstanden
