Ergebnis 21 bis 30 von 35
Thema: R100/7 Schwinge verzogen?
23.02.2018, 10:05 #21
23.02.2018, 11:05 #22
23.02.2018, 11:08 #23
AW: R100/7 Schwinge verzogen?
Gruß RaineR
23.02.2018, 18:08 #24
Soooo, ich hab jetzt alles noch einmal gelöst um am Original Rahmen verschraubt.
Die Steckachse lässt sich ohne Probleme einschieben und auch herausnehmen, ohne grobe Gewalt und von Hand.
Beim Einbau hab ich die Achse dann zuerst mit der Hand, mit etwas mehr Kraft bis Anschlag durchgesteckt und anschließend mit einem Gummihammer leicht nachgeholfen, um sicher zu gehen, dass sie auch ganz drin ist.
Die Federbeine, ließen sich ohne Probleme in den Heckrahmen einfügen und beim anziehen der Klemmschraube auf Schwingen Seite, habe ich die Schwinge leicht nach außen gezogen. Beide Federbeine stehen Grade und im vorgesehenen Winkel.
Ergebniss => die Federbeinaufnahme der Schwinge sitzt 8mm tiefer...
Da einfach zu viele Faktoren stimmen und sich alles problemlos zusammenfügen lässt, gehe ich jetzt einfach stark davon aus, dass die Hebebühne verzogen ist
23.02.2018, 18:12 #25
23.02.2018, 18:45 #26
Du misst doch immer die Schwinge gegenüber der Bühne. Dabei übersiehst Du aber, dass die Maschine auf dem Hauptständer einfach nur etwas schief nach links steht. Ich tippe mal auf einen krummen Hauptständer oder einen linksseitig ausgenudelten Hauptständeranschlag. Aber das hatte ich ja oben schon erwähnt...
23.02.2018, 18:53 #27
24.02.2018, 16:55 #28Manchmal, mitten in der Nacht, schleiche ich zu meinem Wecker und schreie:
http://www.3ddd.eu
24.02.2018, 17:30 #29
- 28.09.2007
- B.W
Kann es sein das Du das rechte Federbein unten mit einer Schraube befestigt hast? Soll das so bleiben?
24.02.2018, 17:41 #30
Zündkerzenwahl
29.03.2024, 10:26 in Elektrik
