Ergebnis 11 bis 15 von 15
Thema: Schwinge justieren
22.02.2018, 10:20 #11
AW: Schwinge justieren
ich denke, auf 1/10 mm wird's da nicht kommen. Bei den Toleranzen, die die BMW Rahmen haben und dazu kommen noch die Toleranzen bei den Schwingenteilen, Rädern etc. Da ist die Lage der Schwinge im Rahmen zweitrangig. Wenn man es genau machen will, müsste man bei blanken Rädern die Flucht von Vorder- zu Hinterrad ausrichten, z.B. mit einem Laser.... bei den alten Böcken overingenieered. Wie krumm die meisten Rahmen sind, konnte ich am Vermessungsprotokoll meines Rahmens vor dem Umbau bei HPN sehen.Boxergrüße aus dem Sauerland
Andi
Kradhistorie:
Honda CY50; IWL SR 59 Berlin; Honda CB450S; Honda XRV 750 Afrika Twin; BMW R1100 GS; HPN No.793 BMW R100 GS; Ural 650 Tourist Gespann; BMW R80 G/S;...
22.02.2018, 11:12 #12
- 09.01.2013
- Karlsruhe
na ja, es 'kommt wie immer immer darauf an'.
Bein meiner G/S mit 100mm Schwingenverlängerung vermutete ich erst ein größeres Problen bis ich bemerkt hatte, dass die Kardanwelle nur in einem ziemlich kleinen Bereich (der horizontalen Position der Schwinge im Rahmen) nicht am Tunnel streifte. War für mich interessant und lehrreich.
Der mögliche Spurversatz ist sehr wahrscheinlich von absolut untergeordneter Bedeutung.
WalterGeändert von RachtzigR (22.02.2018 um 11:14 Uhr)
22.02.2018, 19:16 #13
- 11.10.2015
- Nordheide
Hat ja lange gedauert bis der wichtige Hinweis kam...
...zuletzt habe ich es auch alles ganz genau gemittelt. Als ich dann zum Herbst hin mal den Endantrieb ausgebaut habe um den Kardan zu prüfen kam die Überraschung. Kardanwelle hatte offensichtlich am Schwingenrohr geschliffen. Gehört hatte ich im Fahrbetrieb nichts.
Nach Überholung der Kardanwelle musste ich dann beim Einbau feststellen, dass die nur dann in allen Lagen, bzw. bei allen Belastungen frei lief, wenn ich die Schwinge leicht nach links ausgerichtet montiere.
Also immer auch kontrollieren, dass die Welle frei läuft und nicht schleift. Das ist wichtiger als die Mittige Ausrichtung.
Volker---Geht nicht gibt's nicht...und ein paar Kilometer auf Blasen gehören dazu!---
23.02.2018, 12:32 #14
- 09.01.2013
- Karlsruhe
23.02.2018, 15:43 #15
- 11.10.2015
- Nordheide
26.04.2024, 22:02 in Mechanik
