Ergebnis 1 bis 10 von 20
24.02.2018, 11:58 #1
- 15.11.2008
Anfängerfehler: Kupplung bei Demontage nicht makiert
Hallo Kollegen,
ichhabe einen Anfängerfehler begangen. Kupplung und Druckplatte bei Demontage nicht gezeichnet. Die Lage Schwungscheibe zut Kurbelwelle wurde gezeichnet. Lage der Kupplung zur Schwungscheibe nicht. Und auch die Drucplatten zueinander nicht. Spuren, wie die Teile zueinander standen konnte ich keine finden.
Auf den Bauteilen sind werksseitig mit Markierungen versehen. Kann jemand damit etwas anfangen, wie soll ich weiter vorgehen ?
Es wäre klasse, wenn Ihr mir helfen könnt.
Verzweifelter Gruß aus Heidelberg
Stefan
24.02.2018, 12:00 #2Boxerfahrer_ESWGast
AW: Anfängerfehler: Kupplung bei Demontage nicht makiert
Moin!
Drei Teile, drei Makierungen, jede um 120° versetzt zur Anderen montieren....
24.02.2018, 12:37 #3
- 15.11.2008
Hallo Christian,
Danke für die schnelle Antwort.
Gehe gleich in die Werkstatt und werde es ausprobieren.
Verständnisfrage: Was wir durch die Markierung gekennzeichnet leichtester oder schwerster Punkt ?
Bis dahin
Stefan
jetzt nicht mehr verzweifelt
24.02.2018, 12:59 #4Boxerfahrer_ESWGast
Moin!
Wenn die Teile so montiert werden, hast du am wenigsten Unwucht an der KW.
24.02.2018, 13:08 #5
Mit freundlichen Grüßen aus Kützberg, Peter
www.frankenboxer.de
24.02.2018, 13:39 #6
Wieder was gelernt
Ich habe beim letzten Aufbau meiner GT aus zugekauften Einzelteilen vermutlich die gekennzeichneten Stellen zusammengebaut.
Wenn da überhaupt noch welche waren.
Farge mich seitdem warum die Karre bei 3-5000 U/min so vibriert.
Also noch mal neu.
Ist evtl. selbst die Unwucht der Einzeteile prüfbar mit irgenteiner Zentrierung im Wuchtständer?
Schon mal jemand gemacht?
Danke JungsGeändert von nomix111 (24.02.2018 um 13:46 Uhr)
24.02.2018, 15:39 #7
Wer es nachlesen will: Revision Motordichtungen (ich weiss, es wird langsam langweilig...).
@ Stefan: Die Kurbelwelle war aber gesichert? Bei Einbau des Kupplungskorb (aka Schwungscheibe) auf die OT-Markierung achten.
24.02.2018, 16:00 #8
- 15.11.2008
Hallo Hans,
ich bin nach dem Revisionsbericht (der ist wirklich Klasse !- ein Lob auf den Autor) vorgegangen, die Kurbelwelle mit Abzieher gegen verrutschen gesichert nur habe ich vor lauter schnell die Kennzeichnung der Kupplung vergessen.
Lage des Kupplungskorbes zur Kurbelwelle habe ich Gott sei Dank noch gekennzeichnet.
Danke und Gruß
Stefan
27.02.2018, 12:32 #9
- 12.07.2007
27.02.2018, 12:39 #10
28.04.2024, 14:24 in Mechanik
