Ergebnis 1 bis 10 von 23
26.02.2018, 08:05 #1
Fußbremshebel hängt 2cm nach unten, Bremslicht leuchtet dauernd
Geändert von Kleine Q (26.02.2018 um 08:08 Uhr)
Gruß Thomas
R 80 Mono, wie Quandt sie schuf
26.02.2018, 08:13 #2
AW: Fußbremshebel hängt 2cm nach unten, Bremslicht leuchtet dauernd
Mein lieber Winterfahrkollege, da bleibt es Dir leider
nicht erspart, die Bremshebelwelle auszubauen und
frisch geschmiert wieder einzubauen.
MB
26.02.2018, 08:22 #3
Danke,
die Lagerung des Bremshebels Nr. 1?
Nr. 2-6 ?
Oder die Welle an der Trommel?Geändert von Kleine Q (26.02.2018 um 08:23 Uhr)
Gruß Thomas
26.02.2018, 08:33 #4
26.02.2018, 08:34 #5
- 29.08.2009
Und die 21...
26.02.2018, 08:57 #6
Sch...
Bremse vor 10tsdkm neue Beläge gemacht.
War alles tiptopGruß Thomas
26.02.2018, 09:38 #7
Erstmal schauen, ob alles leichtgängig ist. Ansonsten könnte, was ich mir allerdings nicht vorstellen kann, die Feder, welche die Bremsbacken zusammen hält. gebrochen sein.
26.02.2018, 09:42 #8
Zu steifes Fett benutzt? Ist ein wenig frisch draußen, dann überwindet die Feder den Widerstand evtl. nicht mehr.
Grüße aus dem Münsterland
Benno aus Dülmen
Frohes G(r)asen
26.02.2018, 10:43 #9
Die Welle in Hinterradantrieb neigt leider zum fröhlichen festgehen.
Bei weiteren Winterfahren sollte die so alle zwei, drei Jahre raus und
geschmiert werden.
Die vordere Welle hat eh viel Spiel, da hilft i.d.R. einfaches Fetten.
Dreh mal hinten die Einstellschraube zurück, dann wirst Du es eh merken.
Mach es aber bald, sonst ziehst Du noch die Lagerbuchse mit der Hebelwelle
aus den Hinterradantrieb.
MB
26.02.2018, 12:39 #10
Sodele,
war am Moped. Jetzt ist hell und etwas wärmer
Bremshebel ist gängig.
Nr.21 stellt sich nicht zurück, nur von Hand kann ich diese zurückstellen.
Feder in Trommel defekt?
Mangelnde Schmierung?Gruß Thomas
R 100 auf 20 kW gedrosselt
02.05.2024, 09:34 in Umbauten
