Ergebnis 21 bis 30 von 40
02.03.2018, 15:57 #21
02.03.2018, 21:00 #22
AW: Vergaser synchronisieren mit SYN -X
und in der hand beim gasgeben
02.03.2018, 22:25 #23
02.03.2018, 22:40 #24
Jau, es geht auch mit Gefühl, Gehör und Rückspiegel
PS: 4-Fach Böhm & TWINMAX wird bei mir selten gebraucht
AlfredWer immer tut, was er schon kann, bleibt immer das, was er schon ist! Henry Ford
Früher war mehr Lametta! Loriot
03.03.2018, 09:55 #25
Ich habe so einen Motor in der GS.
Wenn ich genau nach Uhren einstelle, läuft er nicht rund, aber wie du schon geschrieben hast ist dann die Grundeinstellung ok und es reicht beim nächsten Stopp ein leichtes Drehen an einem Gaszug und es passt.
Dafür ist der Twinmax bestens geeignet, oder einfache Uhren, je nach Gusto.Mahlzeit
Thomas
03.03.2018, 10:22 #26
grüße michel
03.03.2018, 10:27 #27
Hier redest Du von der Synchronisierung der Gaszüge, nicht von der Vergasererinstellung. Für beides langt als Werkzeug IMHO ein feines Ohr.
Was nicht bedeuten soll, dass ich bei guter Gelegenheit (nach mehreren Jahrzehnten Ohrbetrieb) einen Test mit moderneren Messinstrumenten ablehnen würde.grüße michel
03.03.2018, 12:40 #28
Für die Gemischeinstellung (im Leerlauf und Teillastbereich) ist ein CO-Tester
optimal. Mancher kann das auch riechen ...
Fast jedes 2. Vergaserpaar zeigt auch deutliche Spuren von ölhaltiger Ansaugluft.
Was da dann aus den Auspüffen kommt ist auch einer der Gründe, warum
diese Motoren nicht mehr gebaut werden.
03.03.2018, 14:35 #29Boxerfahrer_ESWGast
03.03.2018, 18:09 #30
28.04.2024, 15:29 in Restaurierung
