Ergebnis 81 bis 90 von 90
Thema: Zylinder-Kühlrippen reinigen
14.03.2021, 12:02 #81
14.03.2021, 12:56 #82
- 08.02.2021
AW: Zylinder-Kühlrippen reinigen
Hallo, mit Glasperlen Kühlrippen strahlen geht schon,nur die Gefahr das die Perlen schaden anrichten ist sicher bekannt.
Wir nehmen Soda, das nicht nur wasser sowie öllöslich ist, auch wirkt Soda nicht abressiv auf der Oberfläche. Es entfernt einfach auf schonende Weise sämtliche Verunreinigungen.
Gruß joerg
14.03.2021, 14:54 #83
Wo bekommt man das und wie teuer ist es? Kannst du noch Tipps geben, wie man es genau anwendet?
14.03.2021, 14:59 #84
Gerade bei Amazon gegoogelt;-)
6x750ml 15,30. Probiere ich gleich mal aus. Aber da steht in der Beschreibung: Reine Soda sollte jedoch nicht auf Aluminium angewendet werden
14.03.2021, 15:01 #85
Ich besprühe mein Motorrad nicht mit Soda = Salz = Natriumcarbonat
Es grüßt aus Stormarn
14.03.2021, 15:38 #86
- 26.09.2012
14.03.2021, 19:33 #87
Linker Alu Metallreiniger und Schleif/Reinigungsvlies funktioniert bestens.
Gut mit Wasser spülen
Geändert von perolucaha (14.03.2021 um 19:44 Uhr)
17.03.2021, 22:28 #88
Die Überwurf Muttern mit 0-50 µm Glasperlen gestrahlt... Und die U- Scheiben der Instrumentenbefestigung
19.03.2021, 09:46 #89
- 20.12.2008
21.03.2021, 15:29 #90
- 08.02.2021
Hallo, ....muss mann auch nicht haben. Habe mich auf Sodastrahlen spezialisiert und seit Jahren keine schlechten Erfahrungen oder Meinungen von Kunden gehört. Das Strahlen mit Soda ist mehr oder weniger sanftes Reinigen der Oberfläche, ohne diese zu beschädigen,da es nicht abresiv wirkt. Weitere Vorteil ist,das es wasser- sowie öllöslich ist. Was glaubst du wie Du damit Aluteile wieder in ihren ursprünglichen Glanz bringst. Habe unzählige Sachen von Bingvergaser bis hin zu kompletten Boxermotoren bearbeitet. Tolle Sache!!!
Kondensator Diodenboard 0,47µF,...
08.05.2024, 21:33 in Elektrik
