Ergebnis 21 bis 30 von 36
06.03.2018, 16:02 #21
- 28.02.2018
- 5302 Henndorf bei Salzburg
AW: Analoger Mini-Tacho an R65 - geht das?
Danke,. ich weiß schon.. wie gesagt, hab schon einen verbaut - auf meiner Triumph, mit selbst gefräster Halterung jedes Leuchtchen extra rausgemessen und dann löten.. mir ging´s bei der Frage "P&P" um die Übersetzung... Wenn die von euch empfohlen Tachos die Geschwindigkeit richtig anzeigen, dann gut. Ich will keinen "Umwandler" oder sonst was verbauen müssen...
06.03.2018, 16:12 #22
- 01.10.2016
Der MBB wird mit 3 verschiedenen K-Werten angeboten, da mußt du halt mal schauen ob was passendes dabei ist.
06.03.2018, 16:43 #23
- 28.02.2018
Super danke, das schau ich mir an!
06.03.2018, 17:58 #24
Du brauchst einen K-Wert von 0,7/0,8. Dann passt das ganz gut. MBB sollte so etwas haben.
Viel Erfolg
06.03.2018, 18:17 #25
Hi ich habe auch ne R65 mit ein Mini tacho mit einen K-Wert =1,4
Das ist falsch. Der Wert stimmt nicht mit dem von bmw (w 7...... Oder so) überein. Ich habe ein Zwichengetriebe eingesetzt.
Zwichengetriebe muss angefertigt werden und kostet ca. 800€.
Ich habe mir selbst eins gemacht.
Ich kann dir das Übersetzungsverhältnis schicken muss nur nach suchen.
Mfg Kilian
06.03.2018, 18:19 #26
- 28.02.2018
06.03.2018, 19:03 #27
p&p bezog ich mich auf den einfachen Anschluss ohne programmieren etc. - habe auch keinen Widerstand verbaut sondern für die Ladung ein Originallämpchen in einer extra Fassung montiert. Die Anschlüsse selber könne nicht p&p sein, weil universal. Hab alles gelötet und mit Schrumpfschlauch isoliert.
Gruß - Thomas
07.03.2018, 09:53 #28
MMB baut doch auch elektronische Tachos mit analoger Anzeige, da läst sich der K-Wert programmieren und die Tachowelle entfällt, dafür kommt ein Sensor ans Rad. Wäre das keine Option?
Z. Bsp. https://www.mmb-messtechnik.de/index...=de&Itemid=109
WernerWenn ich nicht hier bin, bin ich auf'm Sonnendeck...
07.03.2018, 10:04 #29
dann muss er sich aber um einen elektrischen Geber kümmern:
Adapter
Liste Pegelwandler für ACE-TA7, z.B. BMW 2V
07.03.2018, 10:40 #30
26.04.2024, 22:02 in Mechanik
