Ergebnis 11 bis 20 von 29
05.03.2018, 17:50 #11
05.03.2018, 17:51 #12
- 28.09.2007
- B.W
AW: Navi Halter für /S Verkleidung
Bei den älteren Modellen ist die Blinkerkontrolllampe gaaaanz unten.
Und wird vom Navi erfolgreich zugedeckt.
Dann mußte den Hauptbremszylinder an den Lenker bauen. Jetzt ist die rote Kontrolllampe frei um als Blinkerlampe herzuhalten. Musst aber böse dran rumlöten
Manfred
05.03.2018, 18:13 #13
05.03.2018, 18:22 #14
Hallo Matthias, das gefällt mir schon mal sehr gut. Vielen Dank!
@ Detlev: Deine Lösung wäre mir die Liebste, nur benutze ich ab & an den Lenkungsdämper, wenn auf meinem Hubschrauberlandedeck gaaanz hinten viel Gewicht drauf ist (Federkernmatratze, Heizlüfter, Kabeltrommel ..)Geändert von Jensibert (05.03.2018 um 18:25 Uhr)
05.03.2018, 18:43 #15
05.03.2018, 21:02 #16
Hallo Matthias (Luggi),
deine Lösung gefällt mir auch ausnehmend gut. 2 Fragen dazu hätte ich:
Wie sieht das mit der Stabilität aus, sitzt das Navi stramm oder vibriert es in/auf der Halterung?
Sitzt das Teil dann nicht relativ tief, so dass man die Straße volkommen aus dem Blick verliert, oder geht das.
Mit meinem 595 (das Teil ist ziemlich breit), komme ich da wahrscheinlich wg. Platzmangel links nicht viel weiter hoch, oder? Du hast nicht geschrieben, welches Navi da dran hängt (oder ich habe es überlesen, mea culpa)
PS: Das Foto von meiner Variante ist wohl über, aber Luggis Version hat ziemlichen Charme.Christoph
05.03.2018, 21:54 #17
Mit Power-Kit, Doppelzündung und guter Sychronisation der Vergaser vibriert da nix.
Da hängt ein 660 Zumo dran. Eng ist, aber passt. Ansonsten kann man da gut drauf schauen.Es grüßt aus Stormarn
Matthias
05.03.2018, 22:02 #18
.... gänzlich ohne handwerklichen Charme aber extrem Vintage und seit 13 Jahren bewährtes Provisorium:
Streetpilot 2610 von 2005 mit umgebauter Original-Klebehalterung an der Stirnwand des Tankrucksacks befestigt.
Liegt sehr hoch, super im Blick, verdeckt nix - und ist natürlich eine AktivhalterungSchöne Grüße
Stephan
05.03.2018, 22:27 #19
06.03.2018, 17:33 #20
- 10.08.2017
- Hirschberg
Hallo zusammen
Bin spät dran aber gebe meinen Senf auch einmal dazu. Ich habe bei der RT eine RAM-Mount Kugel am Lenker links nahe der Armaturen montiert. Dazu eine Verlängerung von RAM-Mount und einen Touratech Halter fürs Navi.
Bei der Honda NTV bin ich mit der Kugel unter die Spiegelverschraubung an der Kupplungsarmatur gegangen. Die Kugel gibt es auch mit der Passenden Lasche. Somit kann ich das Navi überall montieren.Viele Grüße
Komfortfederbeine fuer die R65
27.04.2024, 10:57 in Mechanik
