Ergebnis 51 bis 60 von 69
Thema: Hauptständerfunktion und TÜV
07.03.2018, 20:12 #51
07.03.2018, 21:36 #52RoadtoyGast
07.03.2018, 21:53 #53
07.03.2018, 22:07 #54
07.03.2018, 22:16 #55
AW: Hauptständerfunktion und TÜV
Gruß Stefan
____________________________
Schnell ist gut, aber Präzision ist alles. (Wyatt Earp)
09.03.2018, 13:17 #56
Hallo Peter,
versuch es doch mal bei dem Prüfer mit dem Begriff -Ober Totpunkt Feder-. Nach diesem Prinzip funktioniert dieser HS. Das kannst du ihm auch ganz leicht beweisen. Stelle deine Q auf dem SS und ziehe den HS von Hand nach unten. die Federkraft wird immer weniger, und du kannst den HS los lassen, er bleibt so stehen. Der HS steht nun im Totpunkt, die Wirklinie der Federn läuft genau durch den Drehpunkt des HS. Die Federkraft ist maximal, der Winkel und die Federwirkung aber Null. Gibst du dem HS einen kleinen Stoss nach oben ist die Feder wieder im Wirkbereich, und sie zieht den HS gegen das Anschlaggummi. Wenn der Prüfer das geschnallt hat sollte ihm klar sein dass das -Nachkicken- mit dem Fuss so gehört.
gruss peterSolange es nichts dunkleres gibt bleibt meine Q schwarz (unbekannt)
09.03.2018, 13:31 #57
war auch später noch so : meine neue alte R1100 RS Bj.93 braucht auch den kleinen Kick, sonst bleibt der Ständer am Boden.
Liebe Grüße
09.03.2018, 14:55 #58
Danke,
ja so werde ich es mal probieren und das ich nehm auch noch das Bordbuch mit um die vorgeschriebene Umsetztechnik mit dem Fuss zu dokumentieren.
Ich gebe dann auch ein Feedback ob es geklappt hat. Schon mal vielen Dank an alle für die hilfreichen Tipps.
Beste Grüsse
Peter
09.03.2018, 15:04 #59
Ja, und wenn das der einzige "Mangel" war, der keiner ist, darf der Plakettenautomat auch keine Nachkontrollgebühr verlangen!!!!
Gruß, Jürgen
R 60/6 BJ. 76 mit 1000 cm³ und Nockenwelle v. Siebenrock, DZ Silent Hektik, 1000er Köpfe, 40er Dellorto
Ducati 750 SS (2-Ventiler) Bj. 92
NSU Prima 5-Stern (2-Takter) Bj. 61
09.03.2018, 16:44 #60
Ist immer blöd, wenn der Graukittel keine Ahnung von Physik hat..
Aber dann soll er doch mal erklären, wie eine waagrechte Feder (ok ausgeklappt ca. 45° ) einen Zug nach Oben erbringen soll.
Aber vielleicht ist die Physik ja heute anders als vor 40 Jahren, digital ist ja anders als analogGrüße aus dem sonnigen Süden
Jürgen
R90/6
27.04.2024, 17:00 in Mechanik
