Ergebnis 1 bis 10 von 42
07.03.2018, 08:19 #1
R100CS - Rahmennummer / Motornummer passend?
Hallo zusammen.
Ich bin sicher, es wurde hier schon diskutiert aber trotz halbstündiger Suche im Forum und in der Datenbank finde ich nicht was ich brauche.
Es hat sich etwas kurzfristig ergeben, dass ich mir heute Nachmittag eine R 100 CS ansehen kann.
Kann ich feststellen ob die Rahmennummer und Motornummer wirklich zu einer CS gehören?
Wenn Rahmen und Motor zu einer CS gehören, kann ich dann feststellen ob dieser Motor auch in diesem Rahmen war oder aus einer anderen CS stammt?
Gruß Thomas
07.03.2018, 08:33 #2
- 28.09.2007
- B.W
AW: R100CS - Rahennummer / Motornummer passend?
Bei der CS dürfte die Motornummer nicht mehr-= Rahmennummer sein.
Gugge mal in die Datenbank wegen der Rahmennummer
07.03.2018, 08:34 #3
07.03.2018, 08:37 #4
ob Motornummer und Rahmennummer übereinstimmen hängt auch vom Baujahr der Bmw ab. Da gibt es in der Datenbank eine Angabe, ab wann die Motornummern nicht mehr mit den Rahmennummern übereinstimmen.
Am Objekt ist das einfach zu sehen, wenn die Motornummer noch oben am Ölpeilstab steht. Ist das der Fall , stimmt die Nummer mit der Rahmennummer überein, sofern es der Original Motor ist.
Ist die Nummer vorne links am Motor eingeschlagen, hat sie keinen Bezug mehr zur Rahmennummer. Dann kannst du höchstens mit dem Produktionsdatum (das auch vorne links unten ist) des Motors und der Erstzulassung der Bmw vergleichen ob das in etwas hinhaut. Aber das ist dann natürlich nur eine wage Abschätzung.
Zur Fahrgestellnummer gibts bei Bmw Bmw Bayer eine Übersicht, nicht sicher unter welcher Kategorie du die CS findest:
https://www.bmwbayer.de/de/Fahrgestellnummer
Ansonsten gibts im Baureihenarchiv zumindest die Schlüsselnummer:
http://www.bmwarchiv.de/motorrad/bmw-r-100-cs.html
07.03.2018, 08:38 #5
Grüsse von CS zu CS, zu Motornummer findest du hier was in der Datenbank. ich habe nen 88er GS drin, weiss aber nicht ob für die CS noch Nummerngleichheit galt.
Hier kannst du Rahmennummer kontrollieren;
http://www.bmw-z1.com/VIN/VINdecode-e.cgi
Ergebnis sieht bei mir dann so aus:
Chassis number 613XXXX Vehicle code 0426 Series 2474 Model R 100 CS Body type ohne Catalog model ECE Production date 1981 / 02 Engine Transmission Steering Catalyzer NONE Schöne Grüße
Stephan
07.03.2018, 09:33 #6
AW: R100CS - Rahmennummer / Motornummer passend?
Hier sind die Fahrgestellnummern der CS gelistet (müssten aber auch im Schwietzer-Buch stehen):
http://www.bmbikes.co.uk/chassispage...ssis1000P2.htm
Etwas runterscrollen, dann kommt die CS mit Zuordnung der Fahrgestellnummer zum Produktionsmonat (den man dann mit den Angaben auf dem Motorblock vergleichen könnte).
6135001 - 6138864 für Europa, wenn ich mich nicht verlesen habe.
07.03.2018, 17:38 #7
Rahmennummer und Motornummer sind nicht identisch, hier ein Beispiel von meiner CS:
FG Nr 613xxxx
Motor Nr 81 23 0159
Das ist der 159. Motor aus der 23. Produktionswoche 1981. Nicht vergessen: Der 70 PS Motor wurde auch in die RS und die RT eingebaut!
FG Nummern sind aufgeführt in Andy Schwietzers Band 1, Seite 164.
Die CS wurde produziert von `80 bis `84 und es gab in jedem Jahr zwei Nummernserien, also insgesamt 10.Gruß
Kurt
07.03.2018, 17:58 #8
vielen Dank für Eure zahlreichen und hilfreichen antworten. Ich habe es leider nicht geschafft mich heute früher zu melden.
Wie auch immer, ich habe mir die CS angesehen und gekauft.
Fahrgestellnummer und Motornummer sind identisch. Laut BMW-Archiv in München, wo man mir telefonisch Auskunft gegeben hat, ist es eine CS aus dem Monat 12/80. Das passt zur Erstauslieferung im Feb. 1981.
Am Rande bemerkt: Selbst BMW weiss nicht bis wann die Moped nummerngleich waren.
Gruß Thomas
07.03.2018, 18:32 #9Boxerfahrer_ESWGast
Moin!
Bei mir ist auch beides gleich.....
07.03.2018, 19:15 #10
Gabeldaempfung auf “Weich”...
27.04.2024, 14:33 in Mechanik
