Ergebnis 1 bis 2 von 2
01.05.2018, 10:59 #1
- 18.08.2013
Taster Blinkrelais Modifiziert
Hallöchen Zusammen,
Gibt es hier jemanden der eventuell Taster Relais modifiziert (Warnblinken, automatische Blinkerrückstellung)?
Wünsche einen schönen 1.Mai
Rucio
03.05.2018, 13:34 #2
ja
hi,
ich habe für eine 4V ein Blinkgeber umgebaut. Er schaltet sich nach 16 mal blinken aus - bei gezogener Kupplung oder im Leerlauf wird nicht gezählt.
in der 80GS ist ein Eigenbaurelais mit das nach 250 Metern abschaltet. Es arbeitet mit zwei Tastern (rechts - links). Den rechten Taster 3 Sekunden halten schaltet das Blinken aus. Bei dem linken geht geht dann der Warnblinker an - der schaltet sich nicht automtisch aus.
Schaltbilder kann ich raussuchen.
hi Hi lmar
Plötzlich 2L Getriebeöl
