Ergebnis 1 bis 10 von 61
Thema: Motor springt nicht mehr an
03.04.2018, 10:47 #1
ich lese jetzt schon seit einiger Zeit in der Suche und in der DB, finde aber noch keine so rechte Hilfe.
Ausgangssituation:
- R75/5
- SR Power Kit 1000ccm (aktuell mit ca. 500 km Laufleistung)
- 800er Köpfe
- neue Pleuel, Stößel, Ventile, Kipphebel, usw.
- Original Vergaser
- wird gerade penibel nach Werksvorschriften eingefahren
- Unterbrecher neu, Zündung neu eingestellt
Problem:
- letzten Freitag völlig problemlose Tour über 350 km mit mehrfachen Stops. Autobahn und Landstraße
- danach zuhause abgestellt
- springt nun nicht mehr an
- mit viel Geduld ist sie einmal angesprungen, läuft aber nur noch auf einem Topf.
- Gasgeben nicht möglich
- Danach nicht mehr zum Laufen zu bringen
Fragestellung: Bis zum Abstellen völlig problemlos gelaufen - am nächsten Tag läuft sie nicht mehr. Was kann über Nacht in der Garage passiert sein?
03.04.2018, 11:06 #2
AW: Motor springt nicht mehr an
Servus
-Kerzen raus, Funke da?
-Schwimmerkammern runter, auslehren, Benzinhäne auf, läuft Sprit aus den Düsen?
-Mit Sartpilot versuchen, springt sie mit Startpilot sofort an und geht ohne aus, dann auf der Vergaser/ Benzinseite suchenGruß aus dem bayr. Wald
Peter
Jeder Tag ohne Bier ist ein Gesundheitsrisiko (Hildegard von Bingen)
03.04.2018, 11:08 #3
und ich nochmal.
nach 500km würde ich auch das Ventilspiel prüfen, evtl. Dichtungen gesetzt.
Das sie vorher sauber läuft passt natürlich nicht so recht, aber sicher ist sicher.Gruß aus dem bayr. Wald
Peter
03.04.2018, 11:12 #4
03.04.2018, 11:31 #5
Ich frage auch mal nach: Hast Du die Köpfe nach der Erstmontage schon nachgezogen und die Ventile eingestellt?
Eine neue Kopfdichtung setzt sich erheblich, und das kann soweit gehen, dass die Ventile nicht mehr vollständig schließen. Dann tut sich der Motor mit Start und Leerlauf schwer.Grüße,
03.04.2018, 11:36 #6
03.04.2018, 11:58 #7
Berichte, bitte...
03.04.2018, 12:51 #8
Und kontrollier bitte den Unterbrecherabstand. Gerade bei neuem Unterbrecher kann der sich auch noch "zurechtschleifen" und der Abstand geht gegen "NULL".
Viel Erfolg
Friedel
03.04.2018, 13:59 #9
So. Benzin kommt. Zündfunke ist da. Zündkerzen sind in Ordnung. Ventilspiel stimmt.
Läuft trotzdem nur auf einem Zylinder (rechts) und knallt
03.04.2018, 14:08 #10
Zündgeschirr mal umstecken.
Links/ rechts tauschen, wandert der Fehler mit dann musst du an der Zündung weiter suchen.
Kerzen mal vertauschen, links/ rechts.
Abblitzen?
Hat die Spüle Risse?
Kerzenstecker/ Kerze/ Zündkabel usw.
Aber mehr könnte ich alleine auch nichtGruß aus dem bayr. Wald
Peter
Ich wollte doch nur mal Gespann...
13.05.2024, 10:46 in Diverses
