Ergebnis 1 bis 10 von 11
29.01.2020, 16:36 #1
- 11.10.2015
- Nordheide
R100GS tiefen Kotflügel verändern??
bei meinem GS Projekt möchte ich den vorderen tiefen Kotflügel erhalten, da sie ohnehin nicht im Gelände bewegt wird.
Andererseits ist mir der originale Kofi etwas zu wuchtig.
Hat jemand aus dem erlauchten Kreis den Kofi schon mal beschnitten und eine gefälligere Form erreicht?
Beste Wintergrüße
29.01.2020, 19:49 #2
- 19.01.2008
AW: R100GS tiefen Kotflügel verändern??
Hallo Volker,
mit dem Kotflügel geht's dir wie mir.
Wenn du allerdings die original Befestigungspunkte behalten möchtest und keinen zusätzlichen Halter adaptieren willst, bleibt dir nur der Originale - beschnitten oder unbeschnitten.
Schöner sehen aus meiner Sicht allerdings die klassischen - ich sag mal - halbrunden Kotflügel aus. Die wurden z. B. bei den Yamahas XT250 und XT550 verbaut. Im Zubehör gibt es die auch. Ich habe noch einen weiß eingefärbten rumliegen. Den kannst du haben. Oder du lässt dir einen nach deinen Maßen aus Alu machen - wie ich
Viel Erfolg
Eckhard
29.01.2020, 20:22 #3
- 11.10.2015
- Nordheide
Danke für das Angebot, aber ich suche erst einmal nach Erfahrungen mit dem Beschnippeln des Originals, um die originale Befestigung zu erhalten.
Vielleicht löse ich das optische Problemchen aber auch mit etwas Lack Gestaltung.
29.01.2020, 20:35 #4
GrußStefan
IMES
29.01.2020, 20:37 #5
- 11.10.2015
- Nordheide
Genau...... das befürchte ich auch.
29.01.2020, 21:02 #6
- 19.12.2009
- Nortorf
Hallo Volker,
auch durch Farbe läßt sich die Größe entschärfen.
29.01.2020, 21:03 #7
Was Du natürlich mal probieren kannst, ist folgende Lösung:
Gabelstabi (Hofe oder Wuppdich oder ..., hier von http://www.krad-werk.de/shop-krad-we...mw-r-80/100-gs)
dem Kotflügel die Ohren abgeschnitten und evtl. mit einer Verstärkung unten drunter (wie beim GS Kotflügel hoch, einfaches 3mm Alublech) oben auf den Gabelstabi draufsetzen und befestigen.
Bei vier Verschraubungspunkten dürfte er auch einigermaßen ruhig bleiben.
GrußStefan
IMES
30.01.2020, 08:25 #8
30.01.2020, 10:14 #9
- 11.10.2015
- Nordheide
Hallo ..
Gedankenübertragung?
Genau so habe ich mir das heute früh auch gedacht. Man erhält sich den Spritzschutz und
verschlankt optisch....
Gut es mal fertig gesehen zu haben!
30.01.2020, 11:06 #10
- 19.01.2008
@ Bernd
Deine Lösung gefällt mir sehr gut
HPN-Thermostat funzt nicht
07.05.2024, 03:03 in Mechanik
