Ergebnis 21 bis 30 von 42
Thema: R100R Ventile einstellen
12.03.2018, 09:22 #21
- 25.12.2017
12.03.2018, 10:42 #22
AW: R100R Ventile einstellen
Hallo Markus,
da habe ich mich vielleicht nicht richtig ausgedrückt.
Was ich meinte war, dass nur bei jedem 2. OT (dem zwischen Verdichtungs- und Arbeitstakt) beide Ventile geschlossen sind und du das Ventilspiel einstellen kannst. Bei dem anderen OT (dem zwischen Auslaß- und Einlaßtakt) überschneiden sich die Steuerzeiten und beide Ventile sind leicht geöffnet.
Deiner Beschreibung nach hast du nicht unbedingt auf die jeweiligen Takte geschaut. (Habe ich zumindest so gelesen/verstanden)
Wenn ich hier falsch gelegen haben sollte, dann Sorry.
Christian
12.03.2018, 12:11 #23
- 25.12.2017
Servus Christian,
Dein Einwand ist schon berechtigt, auf die jeweiligen Takte habe ich nicht geschaut und wenn, dann nicht bewusst.
Ich habe mir halt zuerst den OT gesucht und dann an dem Zylinder geschaut, wo sich die Stösselstangen leicht bewegen liesen, dann habe ich das Ventilspiel von 0,05 am Einlass und 0,15 am Auslass, diesen Zylinder auf 0,10 und 0,20 gestellt, danach habe ich das Schwungrad weiter gedreht, bis wieder die OT Markierung kam und habe am gegenüberliegenden Zylinder die gleiche Einstellung vorgenommen.... ich hoffe das passt so,
Ne kurze Rückinfo wäre nett.
Gruß Markus
12.03.2018, 12:14 #24
- 13.08.2015
Ja, das ist OK. Wenn Du auf Überschnitt-OT eingestellt hättest, wäre da kein Spiel vorhanden gewesen.
12.03.2018, 12:17 #25
- 25.12.2017
15.03.2018, 08:43 #26
Von mir bekommst du auch ein "Ja".
Damit hast du schon 2 und bist damit auch schon fast im "Recall".
(Was bin ich froh, heute nicht mehr jung sein zu müssen.)
Christian
15.03.2018, 09:01 #27
warum macht ihr das eigentlich so kompliziert / umständlich? Ich gehe her und nehme die Ventildeckel ab (bei mir ist die Zentralmutter allerdings SW 13), lege einen großen Gang ein und drehe das Hinterrad in Fahrtrichtung, bis ich sehe, dass auf einer Seite die Ventile überschneiden. Dann wird die gegenüberliegende Seite eingestellt. Danach weiter gedreht, bis die andere Seite überschneidet. Einstellen der anderen Seite wie gehabt. Danach wird noch mal alles kontrolliert und wieder zusammengebaut. Mache ich bereits seit Jahrzehnten so und funktioniert ohne Probleme.
15.03.2018, 09:20 #28
15.03.2018, 09:26 #29
15.03.2018, 09:31 #30
25.04.2024, 06:13 in Gespanntechnik
