Ergebnis 1 bis 10 von 16
Thema: Getriebe (CJ750) wird warm
14.06.2017, 02:45 #1
Hallo, das Getriebe meiner CJ (chinesische BMW R71 Verwandte) wird nach einigen Kilometern schon gut warm.
Besonders die Antriebsgabel (das Rot markierte Ding) ist dann so warm, dass man nur ganz kurz dranfassen kann. Bei langen Fahrten wird's aber nicht wärmer, und der Gummi fängt auch nicht an zu stinken.
Hatte das Getriebe auseinander. Nix zu sehen. Alle Lager laufen ohne Reibgeräusche und hab kein Spiel feststellen können. Alle Gänge lassen sich ohne merkbaren Widerstand frei von Hand drehen.
Jetzt meine Frage: Warum wird's warm? Ist das normal?
Das Getriebe ist fast baugleich mit dem von der M72, auch ein BMW R-71 Verwandter.
vg Jürgen
14.06.2017, 04:10 #2
- 25.08.2013
- Nideggen
AW: Getriebe (CJ750) wird warm
Ich Tipe auf`s Getriebeausgangslager, auch wenn du beim Zerlegen nix gemerkt hast.
Ralf
14.06.2017, 06:38 #3
- 13.08.2015
Das hintere Getriebelager wird in Kürze den Geist aufgeben - der Kardanflansch drückt die Hardyscheibe gegen den Augangangsflansch und alles wird warm.
Die Einstellung passt nicht, zu klein, Flansch nicht weit genug auf die Kardanwelle aufgepresst. Beim Einfedern wird es noch kleiner.
Gruß, sovmoto
14.06.2017, 19:02 #4
Ja vielen Dank für die Antwort!
Die Gabel hat so max 2mm Spiel zur Scheibe, aber stimmt, beim Einfedern wird's eng und drückt. Es wird auch nur ums Lager warm. Hab eben nochmal geguckt.
Es ist ja immer was. Wird's auch einem nicht langweilig
vg Jürgen
18.11.2017, 23:42 #5
Hab neue Lager im Getriebe drin, und Antriebwelle hat so 5mm Spiel und drückt nicht mehr auf das Getriebe, aber nach so 10Km fahren wird die Antriebsgabel am Getriebeausgang immer noch warm. Fast schon heiß. Alles ist leichtgängig und es sind keine Geräusche (Reibgeräusche) zu hören.
Ist das die Verlustwärme vom Getriebe? Kann das so warm werden?
Zahnräder sehen so aus:
vg Jürgen
19.11.2017, 00:09 #6
Auch die Hardyscheibe wird im Betrieb warm, vermutlich weil sie gewalkt wird. Ich habe die bei meiner CJ noch nicht getauscht, aber härterer Ersatz liegt bereit. Fährt man damit im Sommer, wird die schon richtig warm. Das ist schon immer so, soweit ich das überschauen kann.
Stimmt die Lage der Gabeln zueinander?
Zwischen Mitnehmer und Scheibe sollen 3mm Luft sein.
Hilfe gibt es auch im Russenboxerforum. Dort kennt man die CJ und ihre genetische Stiefschwester, die M72, auch ganz gut.Schöne Grüße
Nils
19.11.2017, 00:16 #7
Hallo Nils, da könntest du genau richtig liegen. Reibungswärme von der Gummischeibe.
vg Jürgen
19.11.2017, 00:21 #8
Hallo Jürgen,
auch wenn es OT ist... was sitzt da für eine Platte am Getriebegehäuse am Handschalthebel?Schöne Grüße
Nils
19.11.2017, 00:47 #9
19.11.2017, 01:16 #10
27.04.2024, 22:00 in Mechanik
