Ergebnis 11 bis 20 von 26
11.03.2018, 20:18 #11
- 30.06.2016
AW: Anlasser mit kreischenden Geräuschen
Den Anlasserreparaturthread habe ich mir gerade angesehen und bei der super Bild-Beschreibung hoffe ich fast, "dass mein Anlasser morgen wieder kreischt" und ich schraubertechnisch ran muß.
Grüße von Andreas
11.03.2018, 22:39 #12
Viel Spaß dabei!
12.03.2018, 02:25 #13
Hallo Andreas,
die Anleitung von Detlev ist super. Mit ihrer Hilfe habe ich vor ein paar Jahren auch meinem Anlasser erfolgreich das Kreischen wieder abgewöhnt. (Detlev, vielen Dank noch mal dafür! Ich denke, da spreche ich für viele hier im Forum!) Allerdings ist mir, wie vielen anderen auch, der Kohlehalter zerbrochen, obwohl ich vorsichtig war. Die Dinger verspröden im Alter. Und eine gewisse Gewalt beim notwendigen Ausbau der Haltefeder ist unvermeidlich. Ich rate dir, mit den neuen Feldgehäuse gleich den Kohlehalter mit zu bestellen. Kostet nur ein paar Euro. Es ist ärgerlich, eine Reparatur nicht abschließen zu können, weil man ein billiges aber unverzichtbares Teil nicht parat hat.
schöne Grüße aus Ostbelgien
Zoltán
12.03.2018, 19:12 #14
- 30.06.2016
Hallo, da habe ich mir heute noch vorgenommen, den Anlasser auszubauen, aber das scheint wohl das größere Problem zu sein. Mit welchem Werkzeug bekomme ich die beiden Schrauben (SW13) gelöst, mit welchen der Anlasser verschraubt ist? Da passt platzmäßig ja kein Werkzeug, weder ein 13er Maulschlüssel, Ringschlüssel oder Stecknuss mit Ratsche. Muss da etwa der ganze "untere Luftkasten" demontiert werden, um seitlich an die Schraubköpfe zu gelangen?
Grüße von Andreas
12.03.2018, 19:40 #15
12.03.2018, 20:43 #16
Hallo Andreas,
Ich hab den Job auch schon hinter mir: Nimm zum Wiedereinbau passende Innensechskantschrauben; dann geht's bei nächsten Mal leichter!
Gruß aus dem Taubertal
ecke
12.03.2018, 22:27 #17
13.03.2018, 00:24 #18
13.03.2018, 15:02 #19
Hallo Detlev,
Sehr wahrscheinlich baust Du Valeos öfter als einmal in 15 Jahren aus. Wäre das bei mir auch so, würde ich mir Dein Werkzeug sicher auch zulegen.
Gruss aus Taubertal
ecke
13.03.2018, 16:54 #20
Och naja, ne 13er Nuss und eine kleine Knarre sind ja nun keine Exotenwerkzeug, die kann man durchaus öfter gebrauchen.
R80ST Öl-Filter
28.04.2024, 14:47 in Mechanik
