Seite 3 von 3 ErsteErste 123
Ergebnis 21 bis 26 von 26
  1. #21
    Avatar von Schramm
    Registriert seit
    11.07.2009
    Weikersheim
    AW: Anlasser mit kreischenden Geräuschen
    Hast mich überzeugt, 13 er Nüsse sind genügend vorhanden und so eine kleine Knarre kann man immer brauchen!
    Wird gekauft!
    Gruss aus dem Taubertal
    ecke
  2. #22
    Admin Avatar von Detlev
    Registriert seit
    27.02.2007
    24819 Schläfrig-Holzbein
    Diese Ratsche zeichnet sich nebenbei noch durch eine sehr feine Zahnung aus. Ich benutze die gerne wenn wenig Platz ist.
  3. #23
    Runter von meinem Rasen! Avatar von Bogus
    Registriert seit
    25.04.2011
    Im schönen Taunus
    Diese hier kann ich sehr empfehlen:
    https://eshop.wuerth.de/Produktkateg...gid/de/DE/EUR/
    Allerdings löse ich feste Verbindungen lieber erst mit einem Ring-/ oder Maulschlüssel, um die feine Verzahnung der Ratsche zu schonen.
    Gruß Frank
  4. #24
    Registriert seit
    30.06.2016
    Hallo, ich hab`s gerade vollbracht - dem Anlasser erfolgreich das Kreischen abgewöhnt. Die Anleitung war wirklich prima. Eigentlich habe ich beim Zerlegen und Zusammenbau nicht wirklich an einen erfolgreichen Ausgang geglaubt, weil alle Teile sahen prima aus, kein Dreck, nichts. Aber ich hab dann doch hier und da etwas mehr Fett aufgebracht und das scheint es gewesen zu sein. Abgebaut habe ich den Anlasser mit `ner gekürzten 13er Nuss mit aufgeschweißter 13er Mutter und einem filigranen Ringschlüssel. Trotzdem eine elende Fummelei und in jedem Fall eine Fehlkonstruktion (was die Zugänglichkeit der beiden 8er Schrauben angeht).
    Grüße von Andreas
  5. #25
    Admin Avatar von MM
    Registriert seit
    26.02.2007
    in der schönen Pfalz
    Zitat Zitat von Jufeflo Beitrag anzeigen
    ... Trotzdem eine elende Fummelei und in jedem Fall eine Fehlkonstruktion (was die Zugänglichkeit der beiden 8er Schrauben angeht).
    Mit einem passenden Werkzeug wie von Detlev beschrieben gehts einfach.
    Wenn du ordentlich gearbeitet hast, musst du ja auch nicht mehr dran...
  6. #26
    Admin Avatar von hg_filder
    Registriert seit
    13.02.2010
    Filderstadt
    Der Ausbau des Luftfiltergehäuses ist aber auch schnell gemacht. Wenn man dann die Inbusschrauben des Getriebes mit den Sechskantschrauben des Anlassers tauscht, geht es beim nächsten Mal wie im Schlaf.
Berechtigungen
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
OK, verstanden
